Álcool ou gasolina
- Martinus
- Registrado em: 18 Set 2013, 18:28
Álcool ou gasolina
Olá a todos. Meu monza é o descrito no meu perfil.
No início dessa semana internei o monzão por causa da junta do cabeçote queimada.
Em conversa com o mecânico surgiu a dúvida de passá-lo para álcool.
Estou com um grande receio de que a mistura dos 27% de álcool na gasolina mais possíveis adicionais de um gasolina de procedência duvidosa possam diminuir a vida útil de algum componente ou do próprio motor.
E então, na opinião de vocês, seria viável passá-lo para álcool?
Qual o custo benefício?
Obrigado.
Obrigado.
- Cidade: CWB
Re: Álcool ou gasolina
Qual o preço dos 2 combustíveis aí na sua cidade?
Quantos km roda por mês?
Anda em percursos longos? curtos?
Conhecendo um pouco o uso do carro fica mais fácil indicar o que fazer.
Quanto aos 27%, nada que uma regulagem de giclê e um grauzinho no ponto do distribuidor não resolvam.
Uno Mille Economy 2009/2009
- Martinus
RicardoDS escreveu:Qual o preço dos 2 combustíveis aí na sua cidade?
R$3.49 gasolina, R$2.49 Álcool
Rodo aproximadamente 400 quilômetros por mês sendo que 144 são distância curta (casa trabalho, trabalho casa 3 para ir 3 para voltar).
O mais importante, como será feita e quais componentes vai trocar para essa conversão?
- Martinus
Carlos A. Freire escreveu:O mais importante, como será feita e quais componentes vai trocar para essa conversão?
O carburador dele, não sei o porque já é o do álcool, pois tem a camada anticorrosiva.
Seria então trocar os pistões e a giclagem? ou só giclagem?
Pistões, coletor com pré aquecimento, sistema Thermac, carburador e partida a frio. Não não incluir todos esses itens não faça a conversão, principalmente se não houver a troca de pistões.
- Martinus
Carlos A. Freire escreveu:Pistões, coletor com pré aquecimento, sistema Thermac, carburador e partida a frio. Não não incluir todos esses itens não faça a conversão, principalmente se não houver a troca de pistões.
Carlos,
Coletor com pré aquecimento, sistema Thermac, carburador e partida a frio já estã no veículo, pois o mesmo já tinha sido convertido para gasolina pelo seu antigo dono (o motivo não sei).
Uma curiosidade na história é que o mecânico disse que o pistão que está no carro é o de gasolina (possivelmente foi trocado na primeira conversão) e que não precisarei trocá-lo para os pistões a álcool.
Ele está enganado? Qual problema a não troca destes pistões poderiam me acarretar?
Se estiver usando pistões de gasolina vai ter de trocar para os pistões de álcool para que essa conversão fique boa. A alteração na compressão no motor do Monza entre álcool e gasolina se dá na forma da cabeça dos pistões.
