Botão para ativar e desativar o AC do Monza.
Re: Botão para ativar e desativar o AC do Monza.
meu kadett tbm é assim...
*VENDIDO*
*VENDIDO*
É normal sim, pois, o relé que aciona o sistema do AC, só é acionado se o alternador enviar sinal 12V para ele.edmundosilva escreveu:ola amigo gostaria de saber se é normal a ventuina do ac so fica ligada quando o motor ta funcionando.ex quando eu ligo o contato do painel liga luz de oleo etc ,e com achave do ar ligada a ventuinha ñ funciona so como dou a partida do carro.
O sistema de ventilação pelo que eu sei só funciona com o motor ligado... pois deve consumir uma carga mais ou menos da bateria...
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
bacana isso leo! acho q futuramente foi fazer isso no meu! é mais show ter o controle das coisas! hehe
da pra vc fazer o ideograma e imprimir da forma correta pra ele acender com a luz!
abrass
abrass
▬ Clique Aqui para ver^^
Ronaldo, só não fiz isso pro Classic pq não tem lugar sobrando pra colocar interruptor no painel.
- ricardoximenis
- Registrado em: 01 Out 2014, 13:08
Olá amigo to com um problema minha chave sempre da mau contato por não desligar o ar direito então queria saber se colocar aquela chave que tem o ( 0 ) se desligaria tudo ou o compressor ficaria ligado ainda ?
Atual: Monza Classic SE Automático 1990 - Gasolina - Manual e Nota fiscal de Compra - Lacrado
Ex Monza Classic SE Automático 1992 - Gasolina - Lacrado
Ex Monza Classic SE 1987 - Etanol
Ricardo, a chave da direita na posição 0 (tudo pra baixo) tem que desligar tudo, inclusive o ventilador :smt023ricardoximenis escreveu:Olá amigo to com um problema minha chave sempre da mau contato por não desligar o ar direito então queria saber se colocar aquela chave que tem o ( 0 ) se desligaria tudo ou o compressor ficaria ligado ainda ?
Azul Atlantis 89 2.0
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
E da 1a. posição após o 0, a de refrigeração máxima, a portinhola de recirculação deve se abrir aos poucos, por perder o vácuo no sistema de controle das portas, permitindo entrada de ar externo forçado para os dutos de ventilação.
