Dúvida sobre ventilador interno
tot
- Registrado em: 30 Set 2013, 21:03
Boa noite galera, estou com uma dúvida referente ao ventilador interno tenho um Monza 90 SL/E notei que o vento dele não é tão forte comprarado aos dos tubarões tem realmente diferença ou não, pois internamente se nota uma diferença grande.
Re: Dúvida sobre ventilador interno
Não há diferenças no ventilador interno entre o Monza caixote ou o tubarão. Há diferenças entre modelos com A/C, sem A/C com e sem aquecedor.
A sua comparação deve ser com a mesmas características que tem seu Monza. Se estiver diferente, pode procurar o problema.
tot
Carlos A. Freire escreveu:Não há diferenças no ventilador interno entre o Monza caixote ou o tubarão. Há diferenças entre modelos com A/C, sem A/C com e sem aquecedor.
Bom dia Carlos, o meu tem A/C original tem aquecedor coloquei o ventilador do tubarão e continuo fraco mas está fraco dentro do carro, vou fazer um teste colocarei um fio positivo da bateria direto nele para ver se melhora o vento depois posto o resultado.
Veja se a passagem de ar entre o ventilador e o evaporador não estão obstruídas e se todas as portas da caixa de ventilação estão abrindo e fechando conforme os comandos. Vale lembrar que essas portas são comandadas por válvulas de acionamento a vácuo.
Carlos freire
Carlos freire
tot
Verdade mestre as portas não estava acionando fechei aquela que fica embaixo da capa preta e isolei com silicone alta temperatura ficou show vento mais forte e outra coisa estava sem a mangueira do ventilador interno coloquei o vento que sai da caixa de ar passa pela mangueira ajudando a empurrar e refrigerar o motor do ventilador.
