Pistão a álcool no EFI 2.0 gasolina
Re: SL/e Sleeper 2.0 EFI (pistão flex,taxa,alcool)
Sim é válido sim, liga o sensor numa furadeira e poem o multimetro em Hz pra medir frequência, se der valor estável é porque está bom...
Fariaswolf
- Registrado em: 24 Jan 2013, 23:47
beleza! vou ver se saco ele fora hoje à noite e já faço o teste.vrsilva escreveu:Sim é válido sim, liga o sensor numa furadeira e poem o multimetro em Hz pra medir frequência, se der valor estável é porque está bom...
parece que o carro resolveu vencer a "validade" comigo, vou ter que comrpar muitas peças além do que eu esperava. mas fazer o quê, nunca vou entregar meu dinheiro em um kinder ovo moderno.
galera, alguém conhece ou sabe de alguma loja que venda tubo de ar sanfonado de aluminio? é pro filtro de ar, tem que ter 3'' de diâmetro, mas só encontrei na net menores, de ar condicionado.
Fariaswolf
pessoal, rolamento da correia marca Gira Parts, 50 pila, vale?
será que os meus aguentam um pouco mais? é que dei uma ostentada e gastei tudo no carro, agora tá apertadinho.
Cara ponha rolamento bom cara... nem se arrisca nisso...
Fariaswolf
cara, me recomenda uma marca? to por fora de rolamento!vrsilva escreveu:Cara ponha rolamento bom cara... nem se arrisca nisso...
ps: é 125 dentes pro EFI 93 né?
acabou de chegar as conexões, 90º e 45º.
10AN, o negócio é gigante, conexão naval!
preço (só pra deixar vcs com raiva do BR mais um pouco) R$90 pila as quatro.
Fariaswolf
povo, praticamente comprada:
- correias
- 4 buchas axios das bandejas
- 2 buchas da barra de direção
falta comprar azeite, fluido do radiador, futuramente vou trocar bomba d'agua, rolamentos das correias, e o kit dos amortecedores, senão o bolso vai explodir, tá ..., deixei de gastar com muitas coisas pra investir na barca.
Rafaelo, polimento de dutos, cortar aquele "calo" que tem dentro da câmara da valvula aonde fica a guia de valvula, equalizar, polir a câmara, etc, e aí, vale o trampo no cabeçote convencional, ou espera um roller pra fazer isso?
- correias
a guia nao precisa ser cortada, é so recolher ela pra cima, com uma simples prensa e calor. cortar ela é bobagem, ate pq cortar arranha o corpo da valvula, precisa usinar, e usinar aço temperado é complicado. nao deve ser recolhida totalmente.Fariaswolf escreveu:Rafaelo, polimento de dutos, cortar aquele "calo" que tem dentro da câmara da valvula aonde fica a guia de valvula, equalizar, polir a câmara, etc, e aí, vale o trampo no cabeçote convencional, ou espera um roller pra fazer isso?
equalização é so quando a remoção de material, que nao é o caso.
polir é o mais interessante, tanto na adm como no esc, da muita diferença. quando preparei o cabeçote C20NE o mesmo que o teu, pra um amigo, ele notou muita diferença. faça um polimento brando na admissao, e um mais refinado no escape. vale apena, agora se tu fizer o trabalho vale apena, se mandar fazer vai custar caro e nao valendo apena ja que pretende trocar o cabeçote.
Fariaswolf
com essas lixas aqui dá pra fazer né?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... uporte-_JM
como assim vc diz polimento brando na adm, é pra não me preocupar mto com admissão? pq? eu vi uma vez vc dizendo em outro tópico sobre a rugosidade dos dutos e tinha algo a ver com combustivel
