Pistão a álcool no EFI 2.0 gasolina
arnaldo silva
- Cidade: Atibaia
Re: SL/e Sleeper 2.0 EFI (pistão flex,taxa,alcool)
Conhece vedachoque? Não é muito barato, mas muito melhor. Com bastante trabalho e paciência, deve ficar muito melhor que fibra de vidro.
Fariaswolf
- Registrado em: 24 Jan 2013, 23:47
Arnaldo, mudança de planos!arnaldo silva escreveu:Conhece vedachoque? Não é muito barato, mas muito melhor. Com bastante trabalho e paciência, deve ficar muito melhor que fibra de vidro.
vou usar é fibra de carbono!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 0x10cm-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... c-01kg-_JM
com quase 60 pila eu tenho uma mufla feita em fibra de carbono, do tamanho que preciso, sem empenos, e claro, carbono!
não devia nunca ter comprado essa da imohr, fica a dica pra quem for embarcar em uma.
ps: o molde ja está pronto, só aguardando a manta. detalhe pra boquinha de 3''.
pessoal, alguém sabe se é normal uma folga de cerca de 5 a 10mm na direção hidraulica, quando com as rodas retas em uma superficie plana? eu sinto essa folga aí, tem de 5 a 10mm.
Fariaswolf
nada? com o carro parado, se vc jogar pros lados, não dá 5mm de folga? então tem algo errado com a minha direção
Surfin
Parado não reparei, mas andando pelo menos parece não ter folga nenhuma.
Monza: SL/E 1993
mausan
- Registrado em: 01 Mar 2008, 20:18
troque as buchas da barra da direção.
devem estar estouradas, normalmente por vazamento do fluido da direção hidraulica.
abs
Mauro
abs
Mauro
Azul Cezanne Perolizado
Ex-Meriva Maxx 1.4 - 11/12
Ex-Prisma LTZ 1.4 - 14/15
Fariaswolf
Mauro, já troquei as buchas recentemente. mas vai saber, né? peguei umas buchas vagabundas, pode ser isso.
pivôs e terminais também, mandei alinhar, tudo, não troquei as buchas das bandejas ainda.
hoje tirei as lentes do farol, e dei um trato nelas, aproveitei e instalei um xenon na milha que eu ganhei hoje mesmo.
acho que fiz m..., to preocupado com policia e blitz, não vou usar o xenon 24 horas ligado, até pq eu tenho bom senso, mas será que vão implicar, mesmo com ele desligado e instalado na milha?
Surfin
Estando bem regulado e evitando usar próximo as blitz, acho que não tem problema, até porque por fora seu carro ta bem original.
Como ta funcionando a sua milha, original? (só liga depois da luz alta?)
Monza: SL/E 1993
