Folga na pinça de freio?
Re: folga na pinça de freio?
Esse é o pino deslizante. Ele tem folga mesmo, só não pode ser exagerada. Montado não vai perceber nenhum problema.
Giliarde
- Registrado em: 27 Jun 2014, 15:39
boa tarde carlos como faço para tirar essa folga que faz bater nos pinos deslizantes? :smt017
Tem que avaliar se é muita folga ou se é normal. Se for muita folga, verifique os pinos deslizantes se estão gastos e substitua. Se for no cavalete, só uma pinça nova.Giliarde escreveu:boa tarde carlos como faço para tirar essa folga que faz bater nos pinos deslizantes? :smt017
Se for normal, a aplicação de graxa que aguente alta temperatura vai resolver por um tempo, como disse lá em cima. Também como disse lá em cima, existe um spray que aplicado nas costas das pastilhas elimina ruídos.
Giliarde
ok carlos amanhã vou avaliar e ver se tem como tirar a folga agora entendi que um pouco de folga tá certo...se tiver que trocar os pinos deslizantes vou trocar mas uma pinça nova não tava nos meu planos.vou ver, se a folga for na pinça vou tentar mandar colocar uma bucha no torneiro.aqui perto de casa tem um fera nestas coisas será que tem como? :smt017
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
sou torneiro e se o cliente mandar fazer,eu faria,mas tem que usar o mesmo material da pinça.se a folga for na pinça vou tentar mandar colocar uma bucha no torneiro.aqui perto de casa tem um fera nestas coisas será que tem como?
se nao me engano ferro fundido.
pois cada material tem sua dilataçao e se colocar material diferente pode ocorrer da bucha se soltar devida a fadiga do material.
ao esquentar ele dilata e depois ocorre o inverso,e isto acaba por soltar a bucha.
se for do mesmo material,ele dilata e volta sem ter perigo de soltar.
masssssssss,nao recomendo por seu um material que trabalha em temperaturas elevadas,vai enfraquecer a peça(pinça)e envolve diretamente sua segurança.
se isto quebrar em alta veloçidade,pode dar adeus a este mundo cruel
Giliarde
o louuuuuco jesuino então o jeito é deixar batendo um com folga ou comprar uma nova já que disse que envolve segurança e isso é em primeiro lugar :smt023
Eu disse lá em cima que em casos que não tem reparo, tem um spray anti ruído que resolve o problema. Mas antes tem que verificar se há folga excessiva nos pinos deslizantes, se não há folga no encaixe das pastilhas no cavalete e se a mola da pastilha não está sem pressão.
A pinça não pode estar sem folga nos pinos deslizantes e tem que ter graxa, pois se não vai acabar travando afetando a qualidade dos freios.
- Cidade: goiania
e regra geral carlos,eu sempre vejo carros com a pinça dianteira travada,mas com excesso de folga eu nunca vi.A pinça não pode estar sem folga nos pinos deslizantes e tem que ter graxa, pois se não vai acabar travando afetando a qualidade dos freios.
agora,a traseira muda de figura,me pareçe que ela cria folga com mais facilidade.
um abraço amigo :smt023
