Meu Monza um gato?
Rosberg
Meu Monza um gato?
Esta chovendo muito aqui onde eu moro, mas até agora não tinha havido problema com agua que eu não conseguisse resolver. Agora eu vinha andando nele e caiu uma enxurrada d'gua no meu pé apos rodar, rodar, rodar, descobri que so entra essa agua quando eu passo dos 80km/h. Alguem ajuda nesse problema!!! :smt011
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
Re: Meu Monza um gato?
Dê uma olhada na coifa do câmbio que fica na parede corta fogo... é comum sair :smt023
Rosberg
Diego Paiva escreveu:Dê uma olhada na coifa do câmbio que fica na parede corta fogo... é comum sair :smt023
Onde se localiza essa coifa? Valeu!!!
Rosberg
Fica no cofre do motor. Olhando a caixa de marchas, vc verá o liame e o trambulador, O liame é tipo um pedaço de ferro que sai da cx de marchas e vai pra dentro do carro.....
Quem sabe essa foto te ajuda:
Ai vc visualiza o trambulador desmontado....
Seguindo o liame, quando ele atravessar a parede corta-fogo, deverá ter uma coifa, uma borracha pra trampar o buraco.
Com o tempo e com a mudança das marchas esta borracha sai do lugar. Pra não acontecer mais de sair, eu passei um pouco de vaselina no liame, p/ que assim a borracha da coifa deslizasse melhor no liame.
Depois que fiz isso nunca mais saiu :smt023
Rosberg
Valeu, vou ver se é lá e se for posto resultados!!! Obrigado mesmo!!! :smt023
Rosberg
Marcelo Deimos
Registrado em: 11 Dez 2015, 14:09
Modelo: Monza 650
Ano: 1993
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por Marcelo Deimos »
Aproveitando o tópico, no caso, o meu também está faltando a coifa do liame na parede corta fogo, certo? Não consigo visualizar a imagem que foi postada acima. Desde já, agradeço.
Grande abraço a todos.
[imgImagem[/img]
AMAT VICTORIA CURAM
Sim, falta a coifa do varão do câmbio, ou está toda para dentro do carro.
Marcelo Deimos
Modelo: Monza 650
Ano: 1993
Combustível:: GNV
Então está sem mesmo, Carlos. Já tinha olhado pelo lado interno e nada dela. Pelo visto não é algo fácil de encontrar para comprar, pois estava tentando encontrar uma imagem da referida coifa e não achei. Mas eu vou achar, não posso deixar assim de jeito nenhum.
Obrigado, Carlos.
Grande abraço. :ok:
AMAT VICTORIA CURAM
