Monza óleo vencido
frost02
- Registrado em: 31 Mai 2014, 22:11
Monza óleo vencido
Iai pessoal comprei meu monza álcool sl/e efi tubarão 92 e o cara troco óleo em 13/06/13 mas não rodou 3 mil km sera se o motor estragou ele rodou so 2300 km vou trocar óleo amanhã e ao estacionar um rapaz me informoubq subiu cheiro de óleo queimado iai oq me dizem fiquei triste quando o cara me falou compre hj e ja paguei =\
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: Monza óleo vencido
Troque o filtro também para não contaminar o óleo novo
- frfavoreto
- Registrado em: 01 Ago 2011, 13:32
O importante a saber é com qual frequência o dono anterior fazia troca de óleo. Não é por causa deste único atraso que vai haver algum dano, mas sim de todo um histórico de trocas de óleo.
O cheiro de óleo queimado é normal quando este está bem velho, neste caso basta fazer a troca junto com o filtro.
Você deve retirar a tampa de abastecimento de óleo e observar se o motor está limpo por dentro, sem borras.
Se por algum acaso o motor estiver com qualquer dano sério que o vendedor não tenha lhe informado você tem todo o direito de desfazer o negócio.
Kadett Sport 2.0 EFI 96 completo
A peça mais difícil de se encontrar é um bom mecânico
frost02
E normal no frio o monzao ficar "estranho" ?? Tipo fumaça branca pelo escapamento mas estava frio msm eu estava em SBc e eita lugar frio devia ta uns 7 graus
- frfavoreto
Com clima muito frio é normal uma fumaça branca no escapamento sim. Tem a ver com condensação do ar ambiente pelos gases quentes do escapamento.
umidade alta faz queimar agua tanto alcool como gasolina é normal tb. mesmo quente, no gol efi 1.0 8v gasolina que temos tem dias que sai muita fumaça branca de vapor, mesmo com ventoinha ligada. oque é normal em dias úmidos ou frio. e se for alcool é mais evidente.
frost02
Intao troquei hj o óleo filtro d ar do motor filtro de óleo fluido do radiador .
O motor estava limpo sem borra pelo menos na parte de sima
