Pistão a álcool no EFI 2.0 gasolina
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Re: EFI 2.0 gasolina(pistao flex,taxa,manutenção,duvidas)
20 pratas = 7 litros de gasosa (aproximado), para gastar estes 7 litros em 18 kms estaria fazendo uma media de 2,6 km/L, não acredito que seja o caso.
O ideal é verificar se a bomba esta ok, o filtro de gasolina não esta saturado, bico não esta entupido, mangueiras rachadas etc.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Fariaswolf
- Registrado em: 24 Jan 2013, 23:47
entao Coy, o que aconteceu recentemente, foi o aumento do ruido na bomba de combustivel. parece um aspirador de pó!
mas ela não falha, não tem um som de "cansada", afinal a bomba é nova, tem uns 6 meses, delphi.
o filtro eu troquei junto com ela. 6 meses é um prazo pra entopir ele?
o bico, pode ser. eu tenho um bico a alcool aqui, vou por ele no carro só pra testar e ver se falha, é a unica forma de testar que eu tenho.
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
como vc "parece" estar andando com o tanque vazio a sujeira do tanque pode ter saturado ele.o filtro eu troquei junto com ela. 6 meses é um prazo pra entopir ele?
não é por ser semi novo que é garantia de funcionamento perfeito, este ruido mas alto ja indica uma diferença de funcionamento, neste caso o correto é testar ela com um "manometro", eu trocaria o filtro pra ver se para o barulho pois a bomba pode estar sendo forçada.o que aconteceu recentemente, foi o aumento do ruido na bomba de combustivel. parece um aspirador de pó!
Uploaded with ImageShack.us
Não sei lhe dizer se o motor vai ter um bom funcionamento com este bico.o bico, pode ser. eu tenho um bico a alcool aqui, vou por ele no carro só pra testar e ver se falha, é a unica forma de testar que eu tenho
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Fariaswolf
fiz o seguinte: como o ruido da bomba aumentou, e vc levantou a lebre de ser filtro, peguei o filtro antigo que estava no carro, e botei no lugar do novo.
o novo é plástico, tirei, soprei, e foi normal. botei o antigo no lugar e fui dar uma volta, o problema parou. parou nessa volta aí, o consumo melhorou, mas nao sei se HOJE, vai estar bom também. vou passar o fds testando o carro e comento aqui o que deu.
valeu Coy!
valeu Coy!
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Coloca um filtro novo.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Fariaswolf
troco sim.
o consumo continua a mesma coisa, um galaxie é mais economico.
vou tentar diminuir a dosagem do bico, depois regular o CO2.
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Considerando que as velas e os cabos são novos e que o motor esta ok; Confira filtro de ar, rotor, limpeza TBI, sincronismo da CD, ponto de ignição ( distribuidor), regulagem de co etc.
A poucos dias atraz meu carro estava com consumo de gasolina muito alto e com um cheiro de gasosa, ao conferir descobri uma mangueira rachada que com a pressão da bomba vazava a gasosa.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Fariaswolf
coy,
seguinte, hoje vi um versailes 1.8 funcionando sem o filtro de ar, com a TBI a mostra (monoponto igual o meu)
reparei que, na marcha lenta, ele nao cospe nada pelo bico. o bico fica praticamente morto, inerte e nao injeta nada.
o meu não, na marcha lenta, sem o filtro, fica um chuveirinho de gasolina em cima da borboleta. to achando que o problema do meu é bico. vou testar o bico a alcool que comprei aqui, e digo o que deu.
pra vc ter ideia, meti mais 25 reais, deu quase meio tanque.
rodei uns 30km, e ja tá na reserva.
