Polimentos - Detail Automotivo em geral.
- Registrado em: 17 Fev 2013, 07:24
Re: Polimentos - Detail Automotivo em geral.
Verdade! Até roto orbital com interface se não for operada com muito cuidado e uniformidade máxima causa ondulação na chapa.
Para deixar lisa tem que preparar MUITO mesmo!
Ter muita paciência e dificilmente alguém fará exceto o dono mesmo...ou pagará o preço e tempo justos!
Pessoal uma solução caseira para quem não tem politriz, nao poderia usar uma furadeira? Todo mundo tem furadeira! E com aquele braço lateral, da pra apoiar bem a máquina..
Posso estar sendo ignorante, mas se funcionar é muito melhor que fazer no braço :smt005
Azul Atlantis 89 2.0
Se a furadeira aguentar o pega de ficar 15 ligada com carga no motor não vejo muitos pranclemar além do fato de que terá que primeiro aprender a dominar a mesma se não ferra a pintura bonitamente. Mas furadeira das baratas não suportam ficar muito tempo com carga não, pois geralmente o tempo de uso das furadeiras não passam de poucos minutos. Aqui no meu serviço eu uso uma black'n'decker dessas comuns que tem essa empunhadura, eu coloco uma vareta nela pra fazer limpeza dentro dos tubos das sondas que faço conserto e se ficar 2 minutos ela já base o bico. Tem que desligar se não queima. Mas isso com bastante carga
- Registrado em: 05 Dez 2011, 19:09
Que dá dá...
mas eu acho que a ... vai esfumaçar, esquentar, cheirar queimado... rsrs
Furadeira, não foi feito para serviço contínuo, e sim para força em poucos minutos.
Opa então minha ideia tem algum sentido... Não digo pra fazer todo um procedimento pra recuperar a pintura. Só mesmo pra 1 aplicação do composto Lincoln pra descontaminar e restaurar o brilho, e depois a cera acrílica. To pensando em arriscar no Astra...
Se eu tivesse uma furadeira decente, eu iria testar para usar minha Collinite.
faz mais de 6 meses que não reaplico ela devido a "falta de coragem"
Essa cera é extremamente dificil de remove-la.....
A minha é bosh mas não é grande. Só que vou ter que esperar, não achei produtos bons pra comprar aqui. Só massa pérola e uma massa da anjo. Mas quando conseguir comprar, vou meter o peito RS...
Eu Ferrei minha furadeira quando inventei de polir o opala com ela :smt005 :smt005 .... deu folga na bucha, e o motor perdeu muito desempenho! Experiência própria: não da certo!
