Entrada falsa de ar pela TBI
Re: Entrada falsa de ar pela TBI
Tem muito barulho junto.
Nunca vi entrada de ar falso apitar. Me parece correia patinando, polia de acessórios damper ou rolamento ruim. Só com avaliação com carro presente para saber o que está ocorrendo.
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
Tentei prestar a atenção apenas ao "assobio" e concordo com o Carlos, parece mesmo correia, ou alternador, mas é algo móvel, não acredito que seja TBI não. Observe que o som modifica de acordo com a "subida" da rotação do motor.
caramaneiro1
Registrado em: 16 Set 2010, 00:46
Cidade: RJ
Mensagem não lida por caramaneiro1 »
O Rolamento que vc se refere e o do esticador da correia do alternador?
Esse barulho acontece sempre ao acelerar, mas ao ligar o farol alto por exemplo o barulho fica mais persistente!
Por isso botei a chave de fenda em cima dele para ver se podia ser barulho do rolamento do alternador, mas não parece ser dali, então levei tbm a 2 eletricistas e os dois falaram que do alternador não é.
Tem algum teste que eu posso fazer!
GUARDIÕES DOS OCEANOS ---> SEA SHEPHERD!!!
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
Solta a correia do alternador, vc liga o farol alto é um indicio q seja ele.
caramaneiro1
Cidade: RJ
Acho que pode ser á polia dele, pois levei á 2 eletricistas e ambos falaram que o rolamento do alternador não é.
Posso jogar um Wd na polia do alternador?
Ligo o carro, com isso vai ficar mais fácil perceber.
tyo
Cidade: CAMPINAS
caramaneiro1 escreveu:Acho que pode ser á polia dele, pois levei á 2 eletricistas e ambos falaram que o rolamento do alternador não é.
Pode sim. Aproveita e joga na correia e no esticador
Pulverize água. Se o ruído sumir saberá que está na correia com defeito, mal tensionada ou polias desalinhadas.
caramaneiro1
Cidade: RJ
Pulverizei com água, não sumiu e continuou a apitar.
Só não consegui jogar na polia, joguei direto na correia e em cima do esticador, que pelo sinal é seminovo da marca SKF.
Agora vou ver o que eu faço, se retorno ao eletricista, e peço para ele retirar a correia fora. Lembrando que o barulho se acontece quando o veículo está, em alta rotação, as vezes vem tbm ao ligar o carro na hora da virada, mas depois quando a rotação cai, ele some.
