ja troquei bobina e cabo e carro nao pega
MarcosMs
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 21 Nov 2013, 16:20
Mensagem não lida por MarcosMs »
Boa noite a todos tenho um Monza 83 motor 1.8 álcool carburado.A dois dias sai com normal rodei o dia todo a noite quando estava chegando em casa ele caiu o giro e não quis acelerar mais insisti um pouco ele foi ate em casa no dia seguinte ao ligar. O carro ele gira normal e com muita dificuldade ele pegou mas não fica ligado não segura a lenta só segura se ficar acelerando com cuidado pois se pisar muito o giro cai de novo e fica com um barulho meio embolado. Bom como minha bobina estava dando problema quando aquecia já troquei logo por uma nova e troquei tbm os cabo de vela e MSM assim o problema não se resolveu ele pegou a primeira vez com esses MSM sintomas e depois nao pegou mais. Espero ter explicado direito para ter ajuda dos amigos. Já pesquisei bastante no site e não encontrei nada que pude e me ajudar. Aguardo a ajuda de alguem obrigado
Primeiro Monza amando cada vez mais!!!!
Reitech
Registrado em: 06 Dez 2013, 08:12
Re: ja troquei bobina e cabo e carro nao pega
Mensagem não lida por Reitech »
Cara pode ser carburador ,entrada falsa de ar como tbm pode ser outra coisa
Reitech reparações automotivas
Mecânica e injeção eletrônica
[email protected]
MarcosMs
Reitech escreveu:Cara pode ser carburador ,entrada falsa de ar como tbm pode ser outra coisa
Boa noite amigo oque seria essa entrada falsa de ar?
MarcosMs
ninguem tem uma luz pra me dar nesse problema????
Tem que isolar o defeito para saber se é problema de ignição ou alimentação de combustível.
Pela descrição do sintoma, penso que o carburador está com obstruções, verifique também o sincronismo do motor.
Jack
Registrado em: 08 Mar 2013, 10:31
Mensagem não lida por Jack »
tive problemas assim e era o carburador com entrada de ar falso, vê se não escapou alguma mangueira, como por exemplo a que vai em baixo do suporte do filtro de ar, ou a do avanço a vácuo, se conseguir deixar ele funcionando, pega uma garrafa de água e vai jogando em volta do carburador, na base, eixos, e vê se falha, se falhar esta entrando ar falso.
MarcosMs
Carlos A. Freire escreveu:Tem que isolar o defeito para saber se é problema de ignição ou alimentação de combustível.
O carburador eu fiz a limpeza eu MSM pois tbm achei que era alguma obstrução não resolveu agora vou verificar o sincronismo do motor como orientado vou postando aqui a medida que for eliminando as etapas. Outra se a bobina impulsora estiver com defeito MSM assim ela passa faisca para as velas se passa como Faso para testala.
Obrigado
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
não a bobina impulsora é o sensor para o modulo de ignição sem ela não funciona
