eduardo_saura
Diego Paiva escreveu:Nova aquisição....
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-1993-_JM
Não foi barato, MAS... não achei em lugar algum. Agradeço ao amigo Fabrício (Fieri) que irá pegar a peça pra mim... e enviar com as outras que estão com ele.
Putz, eu conheço o Sr. Mickey Mouse, já fui buscar pessoalmente peças com ele. Gente boníssima, muito honesto.
Pessoal, fui hoje pegar as rodas. É phoda... vc explica 500 vezes como quer as coisas e o sujeito ainda faz errado.
Eu tinha dito ao cara que queria que ele tirasse uma marca de torno que a roda tinha, bem no meio... deixaram ela com uma aresta em sua face... ou seja, a roda teria que ser torneada novamente, só que dessa vez, no torno copiador! Que é um torno, digamos, computadorizado, ou seja... ele acompanha todas as formas da roda, se ela tiver a face abaulada, o torno acompanhará esse formato, diferente do torno mecânico que só corta "reto". Então, falei isso... mas disse que queria a roda PINTADA, ou seja, depois que ele passasse a roda no torno, pintasse..... MAS............
Ai a entrega que era pra ter sido feito sexa... ficou pra segunda, hoje no caso. Quando chego pra ver as rodas e levá-las... estavam diamantadas! Phoda... Vamos ver se ele apronta pra amanhã, pois era somente lixar, pintar e envernizar....
P040813_08.57 por Diego.Paiva, no Flickr
Sei que original não é essa cor, nem vai verniz. Mas acho o prata original muito feio... amarelado. E sem verniz, acho que vai ficar encardindo... a não ser que se use tinta duco...mas é uma tinta sem resistência.... Então vai com verniz mesmo... A roda ficará na cor do centro e dos gomos.... :smt023
Pelo menos ficou como eu queria... sem a marca na face, com a forma original novamente. Agora é torcer pro cara ter pintado certinho... :smt030
Eu já tenho sorte das pessoas nunca cumprirem os prazos comigo :smt015 :lol:
Julio Cesar Ledo
Putz sou fã de rodas diamantadas !!!
Achei lindo, mas o tenso deve ser a capa de plástico central, ou não ?
Enfim vai ficar bom pensamento positivo !!!! Gostei do Michelin cara !!
Quanto ao cara q fez o serviço errado, vc leva as suas rodas para cada pedreiro hein !!! kkkkkkkkk
Abração !!!
Que carro vc tem?
Eu não tenho um carro!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Pois é... a tampa ia destoar bastante. Única roda de monza que fica bom diamantado, é a do 95. Pois é cara.... fico levando pra fazer serviço nesses pedreiros... kkkkkkkkkkk... Se tivesse levado no cara que cobrou 80 pra fazer as 4, acho q já tava pronto, kkkkkkkkkkkkkkkkkkk..... Fiquei tãooooo desconfiado do preço, que não arrisquei. E olhe que eu gosto de pechincha, heim... ehuehuehueheuheue
eduardo_saura
Agora para pintar ela estando diamantada não tem que desgastar mais material?
Não, Eduardo... pra pintar não há desgaste, vai ser lixado esse verniz que foi aplicado sobre a roda e depois aplicado a tinta e o verniz.
Há desgaste somente pra diamantar... onde é tirado um pouco de material, mas é muito pouco mesmo... tipo a espessura de um fio de cabelo. Se a roda tiver com riscos fundos, esses são preenchido com solda e depois torneado. No caso dessas rodas ai, antes de pintar, elas tiveram todo o material removido! Tinha TANTO material sobre elas, que esses número do centro, praticamente não existiam, kkkk
É fogo, Diego! Por isso cada vez queremos depender menos e menos de outras pessoas pra fazer serviços por você. Você gasta mais por um serviço inferior ao que você mesmo faria. Mas acontece...
Diego, o cara cobrou R$80,00 só pra reformar as 4? E pra pintar?
Ficou bacana a porta do Classic! Já tá perto de poder andar nele como merece. rs
Sheldonn
Diego eu tomei um belo de um susto quando vi essas rodas diamantadas. Pensei que o cara havia torneado de forma errada as rodas e as tinha inutilizado, mas lendo com mais atenção percebi que o mecânico usou o torno copiador e só não pintou as rodas.
Aposto que ele sabia que tinha que pintar, mas deve ter pego outro serviço e esquecido do prazo, aí quando você chegou para buscar as rodas ele deu uma de joão-sem-braço e disse que pensava que era só para tornear a roda. Penso que foi isso que aconteceu.
Diga aí para a gente como você vai pintar essas rodas.
