bico injetor trava aberto?
criscand
Registrado em: 07 Jan 2010, 02:19
Re: bico injetor trava aberto?
Mensagem não lida por criscand »
FIZEMOS TESTES ,CHEGAMOS A SEGUINTE CONCLUSÃO :MODULO MANDA PULSO PARA O BICO MOTOR FUNCIONA BEM POR UNS 15 MINUTOS FALTA NEGATIVO NO BICO ,BICO PARA DE INJETAR MOTOR MORRE E EM SEGUIDA BICO INJETA AFOGANDO O MOTOR NÃO FUNCIONANDO MAIS.SUSPEITA MODULO FUNCIONA BEM MAIS QUANDO ESQUENTA DA PROBLEMA EM ALGUMA PARTE DO DRAVE QUE COMANDA O BICO E INTERROMPE A COMUNICAÇÃO E RETORNA EM SEGUIDA .DEIXEI O MOTOR EVAPORAR A GASOLINA QUE ESTAVA EM ESSESSO E DEI PARTIDA NÃO FUNCIONOU DEI UMAS TRES BATIDAS NA CAIXA DO MODULO MOTOR FUNCIONOU ,CONCLUSÃO ALGUMA SOLDA FRIA NO MODULO OU MAL CONTATO EM ALGUMA PARTE,VOU ARRUMAR UM MODULO PARA TESTAR SE FOR O MODULO VOU MANDAR REPARAR O MEU ,COMPENSA OU É MELHOR UM NOVO?
o problema que esses modulo sao de concepçao antiga. (abertos) os de hoje sao selados, nao entra humidade, nem pó. ai pode ser sim uma solda fria, pega humidade, desmonte ele e com uma lupa procure seguindo o pino do injetor dentro do PCB.
uma estação SMD resolda isso numa boa. isso se achar um solda fria e nao envie pra mecanico, envie pra um eletronico, ele vai te cobrar como um concerto qualquer.
criscand
VALEU RAFA ,FAREI ISSO MESMO E CONTO AQUI QUAL O RESULTADO E O CUSTO OK , OBRIGADO UM ABRAÇO.
criscand
DEPOIS DE MUITA DUVIDA SE COMPRAVA UM MODULO DE INJEÇÃO NOVO OU PEDIA UMA 2ª OPINIÃO PARA OUTRO MECANICO RESOLVI LEVAR O CARRO A UMA MECANICA ESPECIALISADA EM INJEÇÃO ,CONSEGUI NA QUARTA FEIRA FUNCIONAR O CARRO E LEVAR NA MECANICA FOI O TEMPO CERTO DE CHEGAR PERTO DA MECANICA E O CARRO DEU O DEFEITO E NÃO PEGOU MAIS EXPLIQUEI PARA O MECANICO O PROBLEMA E A SUSPEITA DE MODULO ,ELE ME FALOU QUE PODERIA SER VARIAS COISAS E ME TELEFONARIA DEPOIS PARA ME FALAR ,ANTES EU TIVESSE COMPRADO O MODULO AQUI PERTO DE CASA TEM UM DESMANCHE E O CARA TINHA UM POR 220,00 MAIS NA DUVIDA NÃO COMPREI ,RESULTADO DO DIAGUINOSTICO DO MECANICO MODULO COM DEFEITO NA PLACA ALGUMA TRILHA TRINCADA ELE COLOCOU UM MODULO QUE ELE TINHA DE UM A ALCOOL E NÃO DEU DEFEITO MAIS QUANDO COLOCOU O MEU DEFEITO APARECIA ,ELE MAXEU E CONSEGUI QUE O MEU FUNCIONASSE MAIS JA ME ALERTOU QUE EU COMPRE OUTRO POIS PODE DAR O PROBLEMA DENOVO, MÃO DE OBRA PARA UMA COISA QUE EU JA SUSPEITAVA 180,00 + 70,00 EU TINHA COMPRADO OUTRO ,ELE ME FALOU QUE TINHA UM CONTATO QUE PODERIA TER UM MODULO 350,00 ACHEI TUDO CARO MAIS A VIDA É ASSIM FICA AQUI MEU RELATO PARA QUEM UM DIA PODE TER ESTE DEFEITO ,VOU VOLTAR NO DESMANCHE E REZAR PARA QUE O RAPAZ AINDA TELHA O MODULO. ABRAÇOS A TODOS
