ajuda como pino da direçao escamoteavel
Fabio_gonzatto
- Registrado em: 16 Fev 2012, 13:37
Re: ajuda como pino da direçao escamoteavel
é aquele pino q trava a direção? o meu só tem um pino de aço que passa de um lado para o outro que tbm saiu umas quantas vezes e o antigo dono andava com ele caido e gastou bm no meio do encaixe.. coloquei ele de volta e caiu novamente.. então um dia tirei ele fora e peguei 2 martelos segurei com uma alicate e chamei na marreta.. fez umas rebarbas coloquei ele no lugar e ele entro bm firme.. bati com uma chave e nunca mais saiu...tente achar só um pino igual q passe de fora a fora..da menos problema..
wtauan
- Registrado em: 16 Out 2012, 15:14
alguém tem uma ideia aew ? bora gente, da uma ajuda aew por favor
https://www.facebook.com/groups/monzeirosbh/
Com Whatsapp
Com Whatsapp
Não entendi qual a dúvida ou o que quer. Seja mais específico.
Se o pino estiver soltando, temos tópicos com procedimentos de recolocação, fixação e adaptações. Use a ferramenta de busca para encontrar essas informações.
wtauan
O meu querido, realmente tem varios topicos relacionados ao pino, mas o pino que esta me deixando estressado e o pino que foi citado na foto da pagina 01, que prende o escamoteavel a barra, os dois pinos laterais que sai devido a trepidaçao do volante, gostaria de saber se alguém já resolvel este problema, entendeu meu caro.
Com Whatsapp
Com Whatsapp
Na página 1 deste tópico não encontrei imagem do pino em questão.
Se reparar em vários tópicos sobre esse tema, o pessoal aperta as pontas do pino para que entre forçado, outros colocam pinos mais lagos e não me lembro que material usaram, enfim, tem muitas possibilidades de resolver esse problema. Seria melhor ver o que já responderam, colocando as soluções de cada um e ver o que você tem disponível para solução do problema.
wtauan
o meu querido, ele está se referindo a Este pino, que pelo que já procurei, não foi relatado em algum tópico ainda
, e muitos estão misturando o assunto do tópico, sendo que na verdade, seria este o bendito pino, ele se encontra nos 2 lados, e tem uma rosca no meio dele, alguém por acaso tenha sofrido com este pino mas conseguiu resolver ? Obrigado pela atenção.
, e muitos estão misturando o assunto do tópico, sendo que na verdade, seria este o bendito pino, ele se encontra nos 2 lados, e tem uma rosca no meio dele, alguém por acaso tenha sofrido com este pino mas conseguiu resolver ? Obrigado pela atenção.https://www.facebook.com/groups/monzeirosbh/
Com Whatsapp
Com Whatsapp
wtauan
Meus queridos, o bendito pino que está me estressando e esse, e pelo que percebi, ele está dando a folga na direção, fazendo com que a direção fique um pouco bamba, caso alguém tenha alguma ideia, ou mandar fazer
Com Whatsapp
Com Whatsapp
wtauan
É, o jeito e colocar uma direção fixa mesmo, obrigado a todos.
Com Whatsapp
Com Whatsapp
