Comandos do painel com iluminação por LED
Cidade: CWB
Re: Comandos do painel com iluminação por LED
kelvissonn escreveu: Agora funçando pela net , eu encontrei um jeito mais economico de se fazer esse efeito.
O cara colocou tipo uma folha plastica verde (um exemplo) na frente da lampada , e quando se acende fica da cor verde.
Muito mais economico , mas eu acho q não tem o resultado desejado. :smt031
Mais economico até é, mas um dos motivos para trocar as lampadas por LEDs é deixar a iluminação mais forte. :smt023
carlosecg
Registrado em: 18 Abr 2007, 00:19
Mensagem não lida por carlosecg »
O que você acha de usar um led bicolor, por exemplo, no desembaçador? Ao ligar ele ficar vermelho?
Tenho que me recuperar financeiramente da retífica no cabeçote e dar uma geral na suspensão pra começar a experimentar... :D
Black Monza SL/E - 86/86 2p Álcool
Cidade: Goiânia
carlosecg escreveu:O que você acha de usar um led bicolor, por exemplo, no desembaçador? Ao ligar ele ficar vermelho?
Carlos, até que seria interessante o uso desse tipo de LED, mas tem que colocar na alavanca do ar quente um mini-swith, para que quando a alavanca estiver na posição ar quente, acione a cor vermelha do LED. Acredito que não tem como fazer de outra forma, pois o acionamento do ar quente é mecânico (feito por um cabo de aço - o meu está quebrado, diga-se de passagem... :( ), e não elétrico.
Um abraço.
carlosecg
Minha idéia foi no desembaçador traseiro, "bastaria" usar o led verde do interruptor para acender a outra cor ou outro led. Mas pensando bem, acho que seria trabalho demais.
Cidade: Goiânia
Ah, tá, agora entendi.
Mas não vejo muita funcionalidade nisso, já que tem o LED dentro da chave. Mas é bem fácil fazer isso. Basta pegar o positivo pós chave de acionamento do desembassador, ligar o positivo do LED, e ligar o negativo do LED num resistor e ligá-lo no negativo da iluminação.
luis cristiano
Mensagem não lida por luis cristiano »
José Leal escreveu:Esqueminha básico para montagem
Desmontando o console central (nossa, quanto fio :!: :!: :!: ):
O LED. Como eles são polarizados, a perna maior indica o positivo. Se ligar invertido, não acende.
Nos locais originais existe um soquete para a lâmpada igual a este. Dependendo do local, é possível colocar um LED no local da lâmpada.
Os LEDs funcionam com uma tensão menor que a da bateria, sendo preciso colocar um resistor. O valor do resistor é de 1K ohm. O valor do resistor é indicado pela cores estampadas em seu corpo. Neste caso as cores são, na sequência: marrom, preto, vermelho e dourado. Para a instalação do resistor, basta cortar um dos fios que chegam no soquete da lâmpada.
Para fixar os LEDs e garantir uma boa iluminação, usei cola quente:
mais LEDs, mais cola...
Novamente:
Os comandos iluminados. Pena que no momento da montagem, os LEDs que coloquei para iluminar os botões de farol de milha e de desembassador deram um curto e queimaram. Mesmo assim a visualização ficou boa.
Fica aí a dica para quem quiser fazer no carro. Qqer dúvida, podem perguntar a vontade.
Ficou linda essa iluminação!!! Tô querendo fazer também e estou com a idéia de colocar um led de 2 cores na iluminação do alerta. Como faço para retirar essa tampa do comando central ? :smt017
Cidade: Goiânia
luis cristiano escreveu:Ficou linda essa iluminação!!! Tô querendo fazer também e estou com a idéia de colocar um led de 2 cores na iluminação do alerta. Como faço para retirar essa tampa do comando central ? :smt017
Cara, é fácil: dentro dos botões do farol de milha e desembassador tem um parafuso (com o botão desligado, olhando por dentro deles, em direção ao som vc os verá).
Ao lado da coluna de direção, do lado direito tem uma tampinha retangular que é removível. Lá tem outro parafuso.
Embaixo tem mais 2 parafusos. Para retirá-los, vc tem que retirar o console central. À frente da alavanca do câmbio tem aquele espaço para porta trecos. Dentro do porta trecos, em direção à frente do carro, embaixo do carpete, tem 2 parafusos sextavados de 8mm. Retire-os. Atrás da alavanca de câmbio, na junção do prolongamento do console, tem mais 2 travas, que fevem ser retiradas. Feito essa maratona toda, basta girar o console para os lados, até que seja possível retirar os parafusos.
Para fazer um serviço bem feito, o ideal é retirar a tampa do console para colar os LEDa.
Um abraço e não se esqueça de colocar as fotos da nova iluminação.
luis cristiano
Valeu pela dica :smt023 . Vou comprar os leds e fazer a festa :mrgreen: !!! Quando estiver feito mando fotos.
Um abraço.
