Motor falhando
Darlan500ef
- Registrado em: 01 Nov 2012, 02:01
Motor falhando
Boa tarde galera,seguinte meu 500 EF ta falhando muito,aconteceu que um dia eu grudei o pé e o carro desceu o giro na hora e "broxou",mal para ligado,ai fui olhar tbem tem um vazamento,provavelmente bomba d agua,pode ter queimado a junta ?
Re: Motor falhando
coloque manometro de mediçao da compressao, com isso vai ver se queimou ou nao a junta do cabeçote. pode ter acontecido isso. de mais detalhe, ruidos,fumaça,queima dagua?
Darlan500ef
Re: Motor falhando
voltando ao problema,motor aberto trocado todas juntas nenhuma queimada,trocado comando j estava gasto,trocado os casquilhos,montado motor e carro continua falhando tbem troquei bomba dagua botei uma delphi e o vazamento parou,mas ta fraco o carro quase nem liga e falha muito sem força
Re: Motor falhando
Meça compressão do motor (mesmo tendo refeito), meça a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível e verifique o sistema de ignição.
willian duarte
- Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
Re: Motor falhando
e ai galera,tô c/ um problema,quando acelero pouco o carro ele esta normal ai quando piso mais ele ñ responde,e fica muito ruim quando esquenta,depois de andar um pouco e parar ele ate morre,mas nem sempre ele esta assim,por exemplo,ontem sai e estava normal,apos 25 km deliguei o carro e ao ligar 1 hora depois ele estava falhando como descrevi acima,so que hoje de manhã apos andar 10 km voltou ao normal,e sempre acontece assim,ohei hoje o tbi e tem bastante óleo ali,inclusive dentro da borboleta,pode ser isso ou não tem nada a ver,nunca coloquei oleo alem do limite da vareta mas depois que completei a ultima vez começou esse problema,se puderem me ajudar agradeço.
de 12/04/2010 à 04/02/2015
