isso.eduardo_saura escreveu:Entao eu aplico o poliester em toda area que nao vai verniz.
Depois faço o mascaramento dessas areas
Proximo passo aplicar poliester + verniz no restante da carcaça
Dias depois, faço outro mascaramento só que agora cobrindo todo o carro, deixando livre somente a area que será pintada de preto, como essa parte frontal e a borda das janelas.
No caso as areas envernizadas e nao envernizadas que forem receber o preto, lixo com a 1200.
Esta correto dessa forma? :smt030
1°dentro do cofre e arrededores(borda interna paralama,mini frente,capo interno,cofre,caixa de ar,etc) tu vai pintar tudo com a tinta base poliester - nao aplique verniz.
2°feche o capo,e aplique verniz na poliester pelo lado de fora. se preferir pode fazer com as peças fora do chassis. e dias diferentes da qual tu tinha pintado o cofre, tambem é possivel.
3°depois que passou min >24h lixe com agua 1200 o local ja mascarado onde sera aplicado o preto, bem de leve,desengraxa,e pinte de preto use vinilico pq é fino e cobre facil e o principal é fino... se aplicar tinta vai ficar com muito degrau, ainda mais que nao vai ser aplicado verniz e o mesmo nao pode ser lixado pra "matar o degrau". aplique bem controlado 1° demao bem de leve pra visualizar oque esta fazendo, a feche na 2°. mesmo assim vai ficar degrau la no cofre do motor... meio complicado pra quem esta començando fazer esse tipo de corte de cores. faz nescessidade de isso?
ja os outros lugares onde nao tem "corte" seco de cores(bi-color) nao vai aparecer degraus pq esconde. como é o caso da coluna B
