Rele auxiliar para farol
- Registrado em: 16 Mar 2011, 11:39
Re: Rele auxiliar para farol
para os farios de neblina o procedimento é o mesmo ?
Depende. Se vc for usar uma lâmpada de 100W, precisa sim. Se for usar lâmpada de 55W não precisa.
Se vc quiser fazer a instalação bonitinha, sem nenhum risco, pode seguir esse tuto que está ideal, bastando usar o mesmo fio que fara a lâmpada acender nos dois pinos C. Se quiser fazer uma economia "porca", basta trocar o relé duplo por um simples e ligar as duas lâmpadas no terminal F do relé.
- Registrado em: 16 Out 2012, 15:14
Mas onde seria adequado fazer a colocação do relé? pois do lado da bateria tem a bobina e o sistema de ignição, aquela caixa preta acima do farol, se possível, poste uma foto do local instalado o relé quem tenha pra fica mais claro pra mim e pra galera interessada, muito obrigado
https://www.facebook.com/groups/monzeirosbh/
Com Whatsapp
Com Whatsapp
Re:
Amigo ,quer um conselho ? Não bota 100w nos farois de neblina não. A área interna do farol é muito pequena e a dissipação de calor não é boa . Ele vai esquentar muuuuuito mais e vai estourar a sua lente. Um abraço ! :smt023tcpthiago escreveu:Ótimo tutorial.
Quero colocar um relé desse pras neblinas que vão de 100w.
:P
Coloque uma lampada de 100W e ganho um farol derretido.... kkkkkk!!!!
Lampadas de 100W foram desenvolvidas para carros fora de estrada, ou seja, OFF-ROAD, cujo quais, possuem faróis AUXÍLIARES que não os principais, para o uso em locais escuros, ou quando está barro, e o farol principal prejudicado por este motivo, esses faróis auxiliares ficam em locais altos dos carros. A estrutura desses faróis são metalica, e ficam ao ar livre, onde conseguem dissipar todo o calor gerado por essa usina de calor que é a lampada de 100W...
Colocar essas lampadas em carros de passeio além de passível de multa, pois é proibido por lei, vai COM CERTEZA derreter o farol... E ainda por em risco muitas outras coisas no carro...
será que ninguém tem foto do trabalho no carro não? pode ser foto já com o trabalho concluído =/
Com Whatsapp
Com Whatsapp
Vou postar a foto da onde fica o Meu rele . Postarei Amanha .Ele fica um pouco abaixo da bobina e um pouco acima do modulo de ignição .
*.* , o meu querido, muito obrigado, aguardo as fotos
Com Whatsapp
Com Whatsapp
