Pessoal, comprei 4 amortecedores Nakata óleo para meu Kadett, eles chegaram hoje. Porém quando fui fazer os testes, percebi que eles não fazem aquele movimento natural de abertura, ao empurrar a haste para baixo ela não sobe mas sim desce! Nem sequer fica parada.
Daí me surgiu a dúvida, por acaso esses amortecedores a óleo são desprovidos desta função de abertura automática ou esses amortecedores que comprei não valem nada? Sei que pelo menos os modelos pressurizados a gás possuem essa função.
Obrigado
Dúvida sobre comportamento dos amortecedores a óleo
- frfavoreto
- Registrado em: 01 Ago 2011, 13:32
Kadett Sport 2.0 EFI 96 completo
A peça mais difícil de se encontrar é um bom mecânico
Re: Dúvida sobre comportamento dos amortecedores a óleo
Primeiro tem que tirar o ar que vem nesses amortecedores a óleo. Na embalagem deve ter as instruções pra fazer isso. No caso terá que colocar o amortecedor na posição de montagem, ou seja, na posição que ele vai ficar instalado no carro, e ficar abrindo e fechando o amortecedor, até sentir que o amortecedor ficou com pressão. Geralmente 5 vezes são suficientes.
Quanto "abrir" sozinho, somente os pressurizados.
- frfavoreto
Eu fiz esse procedimento, que inclusive vem indicado no manual dele mas eu não percebi muita diferença na pressão após isso. Talvez não tivesse muito ar mesmo.
Então só os pressurizados a gás tem a função de retorno automático? Eu pensei que isso fosse função de todo amortecedor.
Obrigado
Obrigado
Amortecedores convencionais tem ação apenas em um sentido. Ou seja, ao puxar a haste deve ser bem pesado, mas deve ser leve para empurrar a haste para dentro do cartucho do amortecedor.
Amortecedores pressurizados a gás, quando estão bons, ao empurrar a haste para dentro do cartucho, ela sobe sozinha.
- frfavoreto
Exatamente Carlos, eu percebi que para puxar a haste para cima é bem mais "pesado" do que empurrar para baixo.
Então está correto. Essa é a função do amortecedor.frfavoreto escreveu:Exatamente Carlos, eu percebi que para puxar a haste para cima é bem mais "pesado" do que empurrar para baixo.
