monza tremendo sem o pé na embreagem
rafaelfontoura
Registrado em: 18 Out 2012, 22:46
Mensagem não lida por rafaelfontoura »
eai tudo bem..bom tava andando com meu monza estiquei 1 e 2 ea 2 demorei e troquei para 3 , dai parei na sinaleira sem o pé na embreagem o carro começo a se treme ...será que pode ser embreagem que foi pro pau ou disco ?..
cidi
Registrado em: 04 Mai 2011, 16:28
Cidade: porto alegre
Re: monza tremendo sem o pé na embreagem
Mensagem não lida por cidi »
Nao entendi muito bem..tu esticou a segunda=o giro tava la em cima. Dai, tu passou pra terceira. Mas logo teve que parar por causa do sinal fechado. O giro tentou estabilizar mas nao deu tempo. Como que tu parou sem o pe na embreagem? Sem o pe na embreagem e carro parado o motor deve apagar ne? Tu fez isso em lenta ou ta trocando a marcha no tempo sem o uso da embreagem?
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
cara mas sem o pé ele tem que morrer!!!!!!!!!!!!!!!
Galera acredito eu que ele não deve estar tentando parar o carro sem desengatar o mesmo né?
Ao parar o carro bruscamente e o motor desligar, é indícios de sensor de velocidade ruim, o perfil dele está escrito Monza SL/E 2.0 91/91 mas diz ser carburado, aí não sei se é carburado ou EFI, se for EFI pode ser problema no sensor de velocidade.
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
entao amigo, se nao foi embreagem-isso aconteceu outras vezes?-pode ser que tenha "sobrado" combustivel dentro do coletor e como nao tinha entrada de ar suficiente para queimar (vc tirou o pé, fechou borboleta) ele faz isso - o meu faz - mas logo em seguida estabiliza, no meu caso to meio acostumado pois o segundo estagio esta mecanico (na mola) e isso é comum, mas nao posso afirmar com certeza.
outra coiza que pode ter acontecido, mas é dificil, e como subiu mto o giro, gerou mta faisca e acabou dando "fuga" para carcaça ou para outro cabo, se realmente for fuga é facil saber: só ligar o motor no escuro e dar umas aceleradas(nao precisa exagerar) observando o cabo que logo voce ve a faisca "pulando"
espero ter ajudado :smt023
rafaelfontoura
senhores eu nao paro engatado na sinaleira ...paro desengatado ..o que houve foi sujeira no carbura mesmo e dai o 2 estagio nao abriu e fico se falhando , dei uma pisadas altas e limpo ..fez isso uns 2 dias ..agora ja resolvi ...obrigado..
