erivangonsalves0201 escreveu:tem tudo q vc vai precisar para ligar seu novo alarme positivo, negativo, seta, corta corente, sinal de porta e porta malas. VC so vai precisar de passar por baixo do tapete 3 fios o sinal de trava e destrava e o sinal de subir o vidro.
Nossaaaaaaaaa...nao sabia que esse chicote tinha tudo isso, o corta corrente é a bobina né? Vc saberia me falar como faço pra descobrir qual fio é qual ou se tem aqui no forum que fala sobre cada cor dos fios do chicote, pois procurei e nao achei.....
