Discos de freio dianteiro riscados
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Olá pessoal,
Boa noite! Gostaria de saber de vocês se é normal os discos de freio dianteiros do Monza riscarem em pouco tempo. No meu Monza SL/E 1989, troquei discos e pastilhas de freio recentemente (a 7 meses atrás e 1300Km, mais precisamente), juntamente com fluido e lonas traseiras. O freio se mostra bem eficiente (embora não tanto quanto eu gostaria, igual ao Classic 2012 que temos em casa) e não trepida, mas estou encucado com esses riscos concêntricos nos discos de freio. Obrigado.
Re: Discos de freio dianteiro riscados
Qual a marca dos discos e pastilhas? Os do Monza do meu pai são Varga e Cobreq, estão lisos ainda. Devem ter rodado mais de 10K.
Não é problema de Monza, Santana, Cruze, BMW ou qualquer outro carro. Ou seja, pode ocorrer com qualquer carro. Os discos e pastilhas não na forma, mas no material é tudo igual.
Isso ocorre por sujeira que entrou entre pastilhas e discos ou do material das pastilhas, dependendo da marca. Não se preocupe com isso, que as pastilhas estão assentadas e não vai causar prejuízo nas frenagens.
- avvsilva
Luiz, discos TRW/Varga e pastilhas Cobreq também.luiz sle escreveu:Qual a marca dos discos e pastilhas? Os do Monza do meu pai são Varga e Cobreq, estão lisos ainda. Devem ter rodado mais de 10K.
- avvsilva
Obrigado, Carlos, se é só sujeira tudo bem. O curioso é que no começo fiquei decepcionado com a pouca melhoria na performance de frenagem, mas ao longo de uns 400 ou 500Km foi melhorando gradativamente.Carlos A. Freire escreveu:Não é problema de Monza, Santana, Cruze, BMW ou qualquer outro carro. Ou seja, pode ocorrer com qualquer carro. Os discos e pastilhas não na forma, mas no material é tudo igual.
Porque as pastilhas demoram a assentar-se. É recomendado que não se use bruscamente os freios nesses primeiros km.avvsilva escreveu:Obrigado, Carlos, se é só sujeira tudo bem. O curioso é que no começo fiquei decepcionado com a pouca melhoria na performance de frenagem, mas ao longo de uns 400 ou 500Km foi melhorando gradativamente.Carlos A. Freire escreveu:Não é problema de Monza, Santana, Cruze, BMW ou qualquer outro carro. Ou seja, pode ocorrer com qualquer carro. Os discos e pastilhas não na forma, mas no material é tudo igual.
Se você acha que os freios do seu estão ruins, tem que ver o do S/R. rsrs Discos já era e pastilhas porcaria.
como o Carlos explicou se ja esta moldado(risco) entre o positivo e o negativo pastilha/disco pode estar riscado nao tem problema. problema é trocar um desses... dae gera problemas. tem que trocar ambos.
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Hoje troquei minhas pastilhas de freio. O disco do lado do motorista estava com riscos. Só troquei as pastilhas. Será que posso ter problemas futuros?
