Faisca intermitente
marciliodrums
Registrado em: 12 Jan 2012, 01:15
Re: Faisca intermitente
Mensagem não lida por marciliodrums »
coy escreveu:Por via das duvidas arrume uma tampa de distribuidor emprestada e teste, apesar de eu continuar achando que é mal contato.
mais ja tive problemas em um outro carro com tampa de distribuidor trincada.
A tampa do distribuidor é nova, ainda tenho a velha. Troquei pq poderia ser a tampa mesmo, porém depois de trocar continua com o mesmo problema.
marciliodrums
Amigos tá me parecendo que consegui identificar o problema. Observei se os cabos de vela estavam bem encaixados na tampa do distribuidor, até ai tudo bem pois observando e mesmo mexendo dá pra ver que estavam bem encaixados. Porém tinha um detalhe que não tinha percebido: Dentro do cabo os conectores de metal estavam bem alargados provocando uma conexão duvidosa. Resolvi então com a chave de fenda fechar um pouco os contatos para melhorar o máximo possível o contado dos metais do conector com os metais da tampa do distribuidor. Agora tenho notado que o monzão pela manhã funciona normalmente ao virar a chave, demora alguns segundos pra funcionar mas pelo menos pega e funfa uma blz.
Abraço a todos que tentaram me ajudar de qualquer forma.
