Monza Fervendo!!!!
adaflon
- Registrado em: 14 Abr 2008, 17:34
Re: Monza Fervendo!!!!
Meu carro parece estar começnado entrar neste sintoma pois o meu diferente do dele é 95/96 tem a VT mais parece não estar funcionando direito pois tb naum está jogando água pelo retorno nem quando abre a vt lembro um tempo atras mas precisamente a um ano que um mecânico amigo meu trocou minha bomba e a vt sendo q a bomba que ele trocou era de acrro até 86 dai os dentes da correia principal eram menores e por isso ele acabou trocando a polia da velha no lugar nova eu acho q pode estar patinando derrepente seria o mesmo caso do nosso amigo pois quando paro percebo que o carro parece até uma bomba de água quente preste a explodir.
Fábio*RJ
- Registrado em: 23 Jul 2008, 12:13
Já olhei tudo só vaza pela tampa, agora uma coisa quando acelera o carro a mangueira de retorno do monza de vocês joga água forte ou +ou-?
- mello3
Nem sei te dizer, porque nunca reparei isso.Fábio*RJ escreveu:Já olhei tudo só vaza pela tampa, agora uma coisa quando acelera o carro a mangueira de retorno do monza de vocês joga água forte ou +ou-?
Vou fazer um teste e te digo...
[]´s
andre.nizer
Primeiramente é sempre bomlavar todo o sistema de arrefecimento...
eu e meu sogro fomos com o Classic 1990 dele pra fazer "revisão" antes de pegar estrada...
depois de trocas de oleo filtros e coisas assim o bacana doposto veio com uma idéia de limpar o radiador... como estavamos gostando do serviço do cara mandamos ver !!!
ele encheu o reservatório com um liquido azul claro da bardall (ñão é o liquido refrigerante) e mandou queligassemos o carro, acelerássemos um pouco até ferver... e após isso deixar 15 minutos em funcionamento..
feito isso o cara tirou o resertvatório e virou a agua de dentro... SURPRESA !!
toda a sujeira barrenta sumiu do reservatório sem esfregar nada...
após isso ainda sem o reservatório o cara colocou uma mangueira na entrada de agua e eu segurei o retorno proximo ao chaõ... e funcionamos o carro de novo... saiu todoque é tipo de porcaria de dentro do sistema....
e após toda alimpeza completamos o reservatório com o RadCool da Bardall e prontinho... tah demorando mais do que antes pra aquecer !!
ah sim... O 2.0 que meu pai tinha tb vivia fervendo... e era devido a sujeira !
no seu caso como esta baixando agua (assim como o meu :smt005 ) é vantagem apenas fazer a limpeza e continuar utilizando agua até vc trocar as juntas do motor. !!
ps. procure um posto Ipiranga (Jet Oil) com produtos Bardall..
abraços !
abraços !
- mello3
:smt018 :smt018 :smt018andre.nizer escreveu:após isso ainda sem o reservatório o cara colocou uma mangueira na entrada de agua
Água fria no motor quente???
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Verifique os fios de rosca do reservatório de agua
Henryque Veiga
- Registrado em: 27 Set 2012, 22:35
Galera o meu e um 86 sle e ta com o mesmo problema eu retirei a VT a mas mesmo assim só ta circulando agua quando acelera e a ventuinha não ta ligando com o motor funcionando eu troquei o cebolão mas o altomatico não ta ligando o que pode ser ?
Meça primeiro a temperatura de trabalho desse motor. Pode ter um erro no painel e a temperatura do motor não atingiu os valores para acionar a ventoinha. Após aferir a temperatura é que se faz a avaliação para o motor ou parte elétrica.
