SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA
pudim
- Registrado em: 16 Set 2012, 18:26
Re: SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA
opa frfavoreto vlw pela dica mais vi que demora 15 dias uteis no frete normal e 10 pelo sedex de custa 30 reias. de qualquer forma agradeço a informação.
A solução liguei na Accioly Londrina, no qual vou todo fds fazer pós graduação e já deixei reservado, preço R$ 58,50
Vlw Carlos abraços
Vlw Carlos abraços
pudim
pessoal uma duvida,
Para eu substituir a válvula termostática eu tenho que obrigatoriamente substituir o aditivo do sistema de arrefecimento ???
Estou perguntando pq no lugar que vou trocar o aditivos do sistema de arrefecimento não faz a substituição da válvula termostática,
Então vou ter q pedir para um mecânico trocar e depois levar em outro lugar para limpar pela maquina e susbstituir os líquidos
vlw flw
vlw flw
- frfavoreto
- Registrado em: 01 Ago 2011, 13:32
Se o líquido de arrefecimento não estiver sujo e a condutividade térmica estiver em até 0,3V (tensão entre o líquido e o pólo negativo da bateria) não há necessidade de trocá-lo.
Curiosidade: qual aditivo você usa atualmente?
Kadett Sport 2.0 EFI 96 completo
A peça mais difícil de se encontrar é um bom mecânico
pudim
Como eu comprei o carro tem 1 més quero fazer a substituição da válvula e do aditivo, até abri um novo tópico referente a qual usar;frfavoreto escreveu:Se o líquido de arrefecimento não estiver sujo e a condutividade térmica estiver em até 0,3V (tensão entre o líquido e o pólo negativo da bateria) não há necessidade de trocá-lo.
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... =9&t=24755
Minha duvida em si e o seguinte eu tirando a válvula termostática vaza alguma coisa, eu posso fazer o processo normal de substituição, e depois no outro dia levar para trocar o aditivo ?
Vlw
Tirando a valvula termostática vai vazer praticamente toda a agua do sistema.
pudim
putz como posso fazer então ? alguem sugere algo, =[vrsilva escreveu:Tirando a valvula termostática vai vazer praticamente toda a agua do sistema.
Peça para o mecânico limpar o sistema de arrefecimento trocar a VT. Seria um serviço e menos tempo com o carro em manutenção.
Se você quiser, você mesmo pode fazer o serviço. É só seguir as dicas desse tópico.
- waldir
- Cidade: Campinas
pudim,Minha duvida em si e o seguinte eu tirando a válvula termostática vaza alguma coisa, eu posso fazer o processo normal de substituição, e depois no outro dia levar para trocar o aditivo ?
pode fazer sim, ao tirar a válvula termostática poderá vazar no máximo 2 litros. O sistema do Monza recebe 7 litros e com ar quente 7,5 litros. E o liquido de arrefecimento em sua maior parte fica acumulado por assim dizer no entorno das câmaras de combustão, mangueiras baixas e radiador.
Depois que trocar a VT complete com água e depois leve para fazer a limpeza. Se for demorar mais que 2 dias para a limpeza é melhor fazer a 'sangria' de ar no pé do sensor de temperatura no cavalete da VT. Há topicos à respeito.
waldir
Editado pela última vez por waldir em 04 Out 2012, 07:15, em um total de 1 vez.
