Evandro, recomendo que vc tire essa manta que tá cobrindo o painel corta fogo pelo lado de dentro... pode ser que exista podres, ou início de oxidação. Já que tá desmontando mesmo, veja isso!
Esse é o plano Diegão...Diego Paiva escreveu:Evandro, recomendo que vc tire essa manta que tá cobrindo o painel corta fogo pelo lado de dentro... pode ser que exista podres, ou início de oxidação. Já que tá desmontando mesmo, veja isso!
Ele tem uma capa de espuma por cima, que fica solto, é o que se vê na foto. A manta vai até uns 10 cm pra frente do que está na foto, indo para a parede corta fogo, por baixo dessa capa preta.
Ô tristeza. Só não fui adiante porque acabou o combustível, tenho que comprar mais cerveja...kkkk
kikocorreia
- Registrado em: 08 Mar 2010, 22:44
\o/ AÊEEEEE!
Falta pouco!
Falta pouco!
Fala Diegao
Não sei porque mas so' agora conseguir ver suas fotos do Opalao... Engracado como a ferrugem atua no carro. Ela se concentrou num ponto no seu carro, no cantinho. E no meu caso ela se espalhou. Espero que ao escovar eu não chegue em nenhum furo oculto. Vamos ver...
sergioelf
- Ano: 1992
Evandro,
Seu assoalho dianteiro está muito bom em vista do meu, os traseiros estão iguais.
Essa espuma fiquei com dó de tirar, mas não me arrependo porque atrás dela tava bem feio.
Foi a parte mais trabalhosa e demorada que fiz até hoje, não gosto nem de lembrar, kkkkkk
Me lembrei que acho que um dos doadores que achei ainda conserva esta espuma, acho que vou voltar lá.....rssrs
sergioelf
Serjão, acho que vale a pena ter a espuma sim, principalmente pela questão acústica, que é um dos pontos fortes do Monza que todos nós apreciamos. E o carro nas mãos de donos cuidadosos, acho que vale a pena ter a manta de espuma. Talvez o lance seja de tempos em tempos, a cada 6 meses, fazer uma inspeção visual para ver se está surgindo ferrugem, e atacá-la se a danada aparecer.sergioelf escreveu:Evandro,
A questão da acústica, pode muito bem ser resolvida com manta asfáltica adesiva+feltro... certamente traz um resultado bem melhor que a espuma original.
Com certeza. Tirei essa porcaria velha sem dó.Diego Paiva escreveu:A questão da acústica, pode muito bem ser resolvida com manta asfáltica adesiva+feltro... certamente traz um resultado bem melhor que a espuma original.
