TESTE DE CONDUTIVIDADE DO LIQ/ARREFECIMENTO
- Registrado em: 18 Jun 2011, 20:50
Re: TESTE DE CONDUTIVIDADE DO LIQ/ARREFECIMENTO
Tópico antigo, mas útil.
A dica que dou é usar a escala de 2V no multímetro (Voltímetro). Como o valor que queremos ler é 300mV (0,3V), ele está bem abaixo dos 2000mV (2V) da escala selecionada. Utilizando esta escala menor consegue-se uma maior precisão no valor lido. Fica a dica.
- jshawk
- Cidade: Norte
- Estado: Espírito Santo-ES
Meu multímetro só pega 200VDC ![Triste :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Não entendi... Se o que tem que medir é abaixo de 200vdc, pode usar, só que terá menos precisão na leitura. Se tiver escala inferior a 200Vdc, use que terá melhor leitura.jshawk escreveu:Meu multímetro só pega 200VDC
- jshawk
- Cidade: Norte
Ele falou na escala de 20VDC e não 200VDC.Carlos A. Freire escreveu:Não entendi... Se o que tem que medir é abaixo de 200vdc, pode usar, só que terá menos precisão na leitura. Se tiver escala inferior a 200Vdc, use que terá melhor leitura.jshawk escreveu:Meu multímetro só pega 200VDC
Sim, a de 200Vdc vai medir tensão até 200 volts corrente contínua. Só que dependendo do visor ou quantidade de dígitos, poderá ter imprecisão na medição de tensão baixa, como mencionei acima. Se tiver uma escala menor que 200Vdc e acima de 1Vdc use essa escala.
- waldir
- Cidade: Campinas
jshawk,jshawk escreveu:Meu multímetro só pega 200VDC
Muita calma nesta hora, penso que você está fazendo uma leitura equivocada.
Os multímetros mais simples (os amarelinhos) do lado direito há a escala para corrente alternada com escalas de 200 e 700V
Do lado esquerdo estão as escalas de corrente contínua VDC = 200; 20; 200mA; 20 mA
O lado das escalas variam de marca para marca e a precisão idem, ou seja os amarelinhos(15 reais) são menos precisos que os da Minipa (50 a 80 reais) e os da Minipa menos precisos (as vezes iguais) que os multímetros profissionais de 400 a 800 reais.
Procure que a escala correta está no seu multímetro, - ou não é um multímetro.
waldir
- Registrado em: 27 Out 2013, 19:22
Muito legal o teste o meu está em 0.23
- waldir
- Cidade: Campinas
lucasdaniel88 escreveu:Muito legal o teste o meu está em 0.23
Lucas fique de ôlho, meça a condutividade a cada 15 dias. Quando chegar no 0,30VDC ou 300 milivolts comece a se planejar para adquirir o aditivo, + água deionizada ou filtrar água para ser colocada junto com o aditivo, ou torneiral se preferir.
Se vc medir na escala 2000m vai mostrar mais preciso. Por exemplo o valor que vc encontrou 0,23 pode ser 228 ou 234 milivolts. A terceira casa não é importante é só um preciosismo.
waldir
