Limpeza Carburador BROSOL 2E
samuelWTZ
Registrado em: 11 Mai 2009, 20:46
Re: Limpeza Carburador BROSOL 2E
Mensagem não lida por samuelWTZ »
tipo acelero ele sai gasolina ai morre se deixar acelerado ele apaga, e a cuba tem gasolina tudo certiho e o afogador aberto totalmente
Será que deu excesso de aperto no gicleur de marcha lenta? Solte um pouco o gicleur com motor funcionando e veja como se comporta.
samuelWTZ
hum pode ser, porque ele sobe o giro norma ate uns 1800 ai começa a soquer o carro dai se for na decida que eu piso e abre o segundo estagio ai vai que um foquete, bem estranho pq nao sou tao leigo que vou perder para um carburador.
samuelWTZ
outra coisa se esse gicleur estiver apertado demais ele iria interferir na lenta? pois a lenta ficou muito boa ate de me dar susto que pensei que o carro tinha apagado de tao suave que ficou.
samuelWTZ escreveu:outra coisa se esse gicleur estiver apertado demais ele iria interferir na lenta? pois a lenta ficou muito boa ate de me dar susto que pensei que o carro tinha apagado de tao suave que ficou.
Só vai alterar a marcha lenta.
Entendi que a marcha lenta caia até o motor apagar. Por isso recomendei o procedimento.
samuelWTZ
pois é mas nao a marcha lenta ficou invejavel de boa, vou desmontar tudo de novo e passar um ar nos dutos pra ver se nao ficou alguma sujeira.
samuelWTZ escreveu:pois é mas nao a marcha lenta ficou invejavel de boa, vou desmontar tudo de novo e passar um ar nos dutos pra ver se nao ficou alguma sujeira.
Recomendo que desmonte tudo e comece a montagem, procurando verificar as posições corretas das peças. Outra coisa, nos difusores, tome muito cuidado para não obstruir ao colocar a junta. É comum o pessoal esmagar a junta e fechar o furo.
samuelWTZ
ta so me explica mais uma coisa, essa gasolina que sai do difusor ela é puxada pela presao do motor?
