REFORMA DO CLASSICÃO
- Cidade: CONTAGEM
Re: REFORMA DO CLASSICÃO
Bom galera valeu pelas dicas, mas acho que desmontarei o carro em breve novamente para uma re-reforma de nível melhor, pois está desanimei de vez, devido ao serviço porco do pintor.
Já coloquei motor e caixa no lugar, para que tinha medo de mexer em carburador, até que foi fichinha KKKKKKKKKK, segunda vou montar a suspensão e colocar o tanque no lugar e tirar o carro do lugar, até que enfim depois de 02 anos vou escutar o ronco do motor do Classicão novamente. :evil: :evil:
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Tópicos
OCD 4.1
- Registrado em: 20 Abr 2010, 21:50
cara fiquei um tempo sem entrar no forum e fiquei de bocaq aberta ,um carro desse é pra vida inteira............
viewtopic.php?f=33&t=12877
uma hora a gente chega lá!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Registrado em: 11 Dez 2010, 03:27
Pow,o classicão tá ficando zero heim camarada!!
Parabens pelo empenho...
Agora já é reta final!!
Espero pelas fotinhas dele montadinho...
abraços
abraços
- Cidade: CONTAGEM
Espero que sim Willian, pois não pretendo me desfazer dele tão rápido, já o OCD não posso dizer o mesmo, por enquanto vai ficando aqui, mas qualquer hora vai embora.william sf escreveu:cara fiquei um tempo sem entrar no forum e fiquei de bocaq aberta ,um carro desse é pra vida inteira............
Fala GEGE, pode deixar que teremos mais fotos até sexta, tem algumas coisas que não ficaram do meu agrado e tenho certeza que não ficou do agrado da grande maioria dos Monzeiros, mas como disse meu tempo está contado para montar o Classicão, e como faço tudo sozinho é barra meu amigo. :smt031GEGE escreveu:Pow,o classicão tá ficando zero heim camarada!!
abraços
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
- Cidade: CONTAGEM
Bom estou aqui para pedir aos mestres de plantão uma ajuda sobre o conjunto da alavanca de marchas e liame.
Regulei tudo conforme o Manual de reparação, mas quando passo 2º marcha a alavanca vai para cima da borda do setor de controle e acaba pulando fora do encaixe. Pelas fotos dá pra se ter uma noção do que estou falando.Será que o setor não é o do carro ou a alavanca de marchas não é do Monza, pois nem número original tem :smt017 :smt017 , lembrando que este carro era automatico e foi feita a troca da caixa automatica pela manual, pelo antigo proprietário.
Aqui imagem da peça no CEP
Fotos
Fotos
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
Pelo que deu pra perceber na foto (posso estar errado), a pecinha de metal onde a bolinha preta encaixa, parece estar amassada pra baixo, por isso que ao engatar a segunda, a bolina sai do alojamento. Tenta desamassar, levantar essa peça, creio que fique normal.
- Cidade: CERQUILHO
pra mim, a alavanca é do tubarao pós 1992. ou a haste...... meu fica certinho. comprei alavanca completa no ferro velho tirei de um monza 88. o liame tirei de um monza 1984.
- Cidade: CONTAGEM
Diego a peça em questão está normal, seria quase impossivel estar amassada pois parece de aço maciço, o que existe é uma folga de mais ou menos uns 02mm que não deveria provocar esse problema todo??????? :smt017 :smt017 :smt017Diego Paiva escreveu:Pelo que deu pra perceber na foto (posso estar errado), a pecinha de metal onde a bolinha preta encaixa, parece estar amassada pra baixo, por isso que ao engatar a segunda, a bolina sai do alojamento. Tenta desamassar, levantar essa peça, creio que fique normal.
Marcel a alavanca do Tubarão é totalmente diferente, inclusive o suporte da mesma é muito maior pelo CEP.Marcel Murai escreveu:pra mim, a alavanca é do tubarao pós 1992. ou a haste...... meu fica certinho. comprei alavanca completa no ferro velho tirei de um monza 88. o liame tirei de um monza 1984.
Das duas uma:
Ou a alavanca esta curta e não é a do monza ou existe dois miodelos de setor, um pra caixa com relação curta e outro pra caixa com relação longa??? Minha caixa é modelo F16 :smt021 :smt021
Lembrando que o sistema foi mudado como relatei anteriormente e sempre tive problema com as marchas nesse carro desde quando o adquiri; principalmente com relação a 5º marcha :smt010 :smt010
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
