monza batida na traseira
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: monza batida na traseira
Ribeiro, realmente é complicado essa questão de acidente. Tem que pensar muito ha hora do reparo, se vai valer à pena ou não. Às vezes é até melhor pegar outro carro (monza). Fica em cima dessa mulher já que ela tem seguro. Conta como foi o acidente...
Abraço e boa sorte,
Rafael
teste
Registrado em: 13 Fev 2011, 16:07
Mensagem não lida por teste »
Se ela acionar o seguro, o seguro dificilmente vai dar PT. vai preferir arrumar o carro. e melhor vc deixar arrumar.. se não gostar do resultado. infelismente vai ter que vender... caso pense em comprar outro monza. e gosta do painel digital. ja da um jeito de tira ele antes de vender e colocar outro...
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
É isso mesmo que o teste falou, se acionar o seguro eles vão querer arrumar o carro. De qualquer forma desejo boa sorte.
Abraço,
Rafael
filipenogueira
pessoal, mas não é porque a seguradora vai arcar com os custos que vai levar o carro na funilaria que ela quiser, veja as funilarias que atende a seguradora do responsável e escolha a melhor. Abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
Vinicius Renan
Registrado em: 23 Jul 2011, 18:59
Mensagem não lida por Vinicius Renan »
O esquema é esse memo veja a melhor oficina e manda arruma logo seu carro, se não vai ser pior pra vc!!!
mais depedendodo valor do conserto talvez a seguradora pague o valor do carro, talvez né não sei- pra isso vc tem que correr atraz,
A merd,ss,ss é essa os outros que batem e nós que temos que correr atraz!!!
boa sorte amigo fik com deus!!!
Fotos da minha criança!!!
http://imageshack.us/g/580/p2050100.jpg/
ribeirodinei-29
Registrado em: 28 Set 2010, 13:29
Mensagem não lida por ribeirodinei-29 »
galera hoje falei com o pessoal da seguradora,eles mim passaram umas 12 oficinas para eu escolher,amanha vou em uma por uma pra ver qual delas vai ser melhor.
a seguradora chama MITSUI SUMITOMO,alguem ja ouviu falar nela.
sera que presta.
e japonesa ne.
Se o conserto ficar nessa casa de 4~5 mil, certamente vão dar PT, pois é um valor alto comparado ao valor de tabela do carro.
Mas se resolverem consertar, o grande desafio vai ser encontrar peças boas. Lataria a gente não acha quase nada original GM, para-choque idem, lanternas traseiras não são mais fabricadas pela carto, etc, etc...
Seria interessante achar um monza no FV com uma traseira original e arrancar tudo, pra implantar no seu, dai sim, fica original de novo. O problema seria justamente achar essas peças, em bom estado nos ferro-velho da vida, eu rodei quase todos os FV aqui de Fortaleza atras do painel traseiro pro meu monza e não achei nada, o jeito vai ser recuperar o meu, que no caso é só ferrugem... Meu funileiro disse que todo carro tem jeito, depende do bolso do dono, de quanto ele quer gastar. Em relação ao seguro, fique muito atento, pois apesar de ter convênio com oficinas grandes, bonitas, geralmente é feito um serviço meia sola no carro pelo fato das seguradoras pagarem mixaria às oficinas. Dai não tem jeito, eles fazem porcaria mesmo, fique em cima.
Torço p/ que tudo ocorra da melhor forma.
A planta da GM em Mogi das Cruzes em São Paulo, foi criada para fazer peças de lataria para veículos fora de linha. Hoje ela faz mais do que isso. Se for a uma concessionária, poderá encomendar as peças de lataria que precisa. Contudo, deve aguardar um tempo e o custo não deve ser baixo.
