Mais uma coisinha que chegou essa semana:
Adesivos de qualidade, furadinhos que nem os originais!! :smt023
Diego Paiva escreveu:Hoje ele me disse que iria remover o painel traseiro, pois tem muito podre dentro daquela vedação, não vai ter jeito, painel traseiro fora do carro. É justamente ai que vejo a diferença de um serviço bom, pra um sem tanto esmero... Pra mim não basta o carro estar bonito e brilhoso por fora, mas cheio de podres escondidos.. Se eu fosse só banhar o carro de tinta, jamais iria visualizar essas ferrugeuns, elas iriam ficar lá, escondidas, comendo a lata do carro....pois nem faziamos ideia que estava desse jeito. Só foi possível visualizar isso, depois de cortar um pedaço da lata....
falou tudo!!! tem que ser feito isso mesmo tirar fora o painel quando o negocio ta feio, nao adianta passar maquiagem e nao arrumar a cicatriz. problema que tem um povo que nao intende isso e so ve o dinheiro que vai gasta, a diferença ta ae de um serviço comum(pao com ovo) de um Serviço Profissional. isso se reflete no valor é obvio, quanto mais serviço e mais dificil e mais qualificado mais caro fica :wink:
um exemplo é minhas portas um trabalho muito cansativo de lixamento,polimento,remoção tinta,tratamento ferrugem,estamparia nova em alguns pontos,pintura,selagem, remoçao podres com retifica, entre outros em 7 dias ate aplicação final do verniz só na parte interna da porta de apenas 1 porta a outra vai demora o mesmo. poderia fazer como tudo mundo faz maquiagem e deixa o podre comer a porta toda com um verniz novinho e acha o maximo com os podre tudo comendo embaixo.
Diego ta no caminho correto, adoro ver esses serviços completos e nao maquiagem.
daviddiniz
Registrado em: 06 Abr 2012, 17:43
Mensagem não lida por daviddiniz »
Rapz li o tópico todo! Restauração muito boa! Continue a postar as novidades :mrgreen:
Valeu Rafa, vc tem grande participação no serviço que está sendo feito no carro. Mesmo estando à distância me passou dicas valiosas e graças a elas o serviço tá saindo bom até agora. ;)
Obrigado, Davi....assim que tiver novidade, aviso ao pessoal.
Pessoal, esses dias tive uma ideia de louco. Na verdade já tem alguns meses que eu vinha pensando nisso... Mas consegui colocar em prática esses dias. Como a maioria sabe, eu gosto muito de coisas originais, tipo faróis, lanternas, piscas, etc... Pois é, tive a sorte de comprar dois faróis novos, GM, uma lanterna traseira gm, a outra apesar de carto, não é genuína...E os piscas dianteiros cibié, também não genuínos.
Como já disse, tive uma ideia meio maluca.... consegui colocá-la em prática com a ajuda do amigo LEO CASTRO, ele que fez o desenho dos adesivos e eu levei a uma gráfica e mandei fazer o recorte em adesivo jateado...
Bom vamos deixar de falatório e vamos as fotos. Transformei meus piscas em genuínos GM! kkkk
Vejam:
E aqui um realmente genuíno GM, para comparação de vcs... até que o meu não ficou muito diferente :mrgreen: e gastei muito pouco pra fazer isso... diferente do que gastaria comprando um pisca GM no ML, por quase 150 reais...
Agora vou mandar dar uma mãozinha de verniz, pra proteger os piscas e consequentemente o adesivo!
E ai, o que acharam? kkkk
Abs!
lucaspogg
Registrado em: 14 Out 2011, 18:05
Mensagem não lida por lucaspogg »
kkk parabéns diego ficou muito parecido mesmo =)
"Monza, a perfeita relação entre homem e maquina."
jcviol
Registrado em: 23 Abr 2010, 13:49
Mensagem não lida por jcviol »
criatividade é tudo, passa sim um verniz, ficará bom...
EUREKA!!! Voce é um tremendo de um engenhoco... acabou de me dar uma idéia... quando pola em pratica postarei também... KAKAKA!!!
