sujeira no carbulador
pablojf
- Registrado em: 15 Ago 2011, 09:25
- Cidade: Juiz De Fora
falaaa monzeirosss.... mais uma vez precisando da ajuda de vocês. estava andando com o carro normalmente e começou a embolar. daí só piorou até morrer e naum pegar mais. tirei o carburador e estava cheio de sujeira. principalmente no reservatório. Parece pó de café porém com os grãos do tamanho de um de açucar, mas tinha muitoo muito mesmo. aew limpei o carburador e montei denovo. funcionou só uns 10 minutos e aconteceu denovo. tirei novamente o carburador e la estava a jugeira denovo. OBS> tirei o filtro e quebrei ele pra ver e naum tinha nem sinal de sujeira ter passado por ali. alias tenho 2 filtros no carro. alguem tem ideia de onde ta vindo isso. Desde ja gratoo..
Monza 91
completo + disco 4 rodas
fotos viewtopic.php?f=33&t=21941
fotos som viewtopic.php?f=33&t=21523
rafaelchaves
- Registrado em: 02 Mai 2011, 13:29
Re: sujeira no carbulador
verefica a pressao e a estanquecidade da da linha de combustivel, verefica tambem o pre-filtro pois para mim ta com cara de ta entrando muito combustivel e o motor nao ta dando conta de queimar.
pablojf
entendo. mas porque de tanta sugeira no reservatorio do carburador?
Monza 91
pablojf
só para tentar explicar melhor. Imaginem quase 2 colheres de SOPA de açucar, porém preta. entaõ, é exatamente isso que estava dentro do carburador. Obrigado!
Monza 91
kraudyu
- Registrado em: 20 Mar 2009, 08:40
Pode ser pedaços de mangueira velha, troque a mangueira que vai do filtro ao carburador e veja se o problema persiste. E mais: coloque um filtro de tela nos giclês (é um filtro quadrado, ele cobre os dois giclês, se encontra em qualquer auto peças), esse filtro evita que sujeiras subam para os giclês, entupindo-os.
Também acredito ser problema com mangueiras esfarelando e indo para o carburador. Isso aconteceu com um Passat TS que tive. Troque todas as mangueiras de borracha por outras de boa qualidade. Depois limpe novamente o carburador e não esqueça de por um filtro de combustível novo.
pablojf
bom dia... antes de mais nada obrigado pelas opnioes. quanto as mangueiras, sabia que não era pois troquei todas a 5 meses atras. Mas o problema esta resolvido e fica aki a dica. A tal sujeira estava vindo do "canister" acho q e assim q escreve. estava soltando tipo aquele carvão de filtro de agua. aew coloquei um filtro propio (tipo de gasolina porem um pouco menor.) e resolvido o problema. forte abraço.!
Monza 91
Roger Werner
- Registrado em: 13 Jun 2010, 12:45
eai pablo, blz? entao cara, ando com o mesmo problema e nao é mangueira, deve ser o canister mesmo, como é esse filtro ai? como se pede na loja? tem foto ou algo assim!? abraçoos
