Que "peça" seria esta? (segunda parte)
WizardMaster
Vou postar aqui algumas fotos de peças que creio ser de curiosidade da maioria e eu ñ sei o que são.
Para todas elas é a mesma pergunta...nome, pra que serve, precisa de manutenção/troca?
Pra ficar mais facil a resposta quando responderem coloquem o numero a qual vcs se referem ou façam como acharem melhor. :smt023
1°fica frente a coluna do amortecedor.
2°do lado do carburador
3°embaixo do carburador lado da bomba de combustivel.
4°embaixo do carburador(essa redonda preta) e esta aparentemente sem nada conectado.E como podem ver na foto decima tem tbm uma na frente.
5°pendurado (aparentemente do ar condicionado por este fio azul)
6°atraz do motor.
8°frente ao distribuidor.
9°encima do distribuidor.
10°este encontrei solto perto do item da 3°foto.
11ºproximo ao reservatório de agua do limpador.
12°proximo ao reservatório de agua do limpador (ta meio escondido e me parece um rele)
13°lado da "central" do limpador de parabrisa.
14ºlado da bateria, abaixo da bobina.
15°junto a bobina
É isso aí estes no total são os itens que tenho desconhecimento total.
Ajudem no que puderem.
Editado pela última vez por WizardMaster em 02 Mar 2012, 15:46, em um total de 1 vez.
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
Re: Que "peça" seria esta? (segunda parte)
- Sensor de vazão para computador de bordo
- Filtro conectado ao Canister.
3°embaixo do carburador lado da bomba de combustível.
- Separador de vapores ou desborbulhador
- Válvula desafogadora
- Conector do sensor de velocidade para computador de bordo.
6°atraz do motor.
-Tubo para escoar degelo da caixa de ventilação com A/C.
- Válvula de avanço a vácuo.
- Conector da bobina do distribuidor ( foi feito gambiarra)
- Mangueira do sistema de acionamento a vácuo. Pode ser de vários locais.
Válvula para acionar o Kicker ( acelerar a rotação do motor ao acionar o A/C em carros carburados)
- 52270134 relê de advertência de alta temperatura do motor.
Sirene do alarme original
Módulo de ignição eletrônica
15°junto a bobina
Resistência. Provavelmente da 2ª velocidade da ventoinha do radiador.
Editado pela última vez por Carlos A. Freire em 02 Mar 2012, 15:49, em um total de 2 vezes.
rafaelchaves
Registrado em: 02 Mai 2011, 13:29
Mensagem não lida por rafaelchaves »
1. Sensor de vazao para o CB
3. se for a peça laranja deve ser o desburbulhador
5. cabo do sensor de velocidade do cb
teste
Registrado em: 13 Fev 2011, 16:07
Mensagem não lida por teste »
Galera .. pode feixa o topico .. ta mais que respondido Pelo Dr. carlos Freire
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
WizardMaster
rafaelchaves escreveu:1. Sensor de vazao para o CB
Então este é o desborbulhador, sempre quiz saber qual era tal peça será que tem necessidade de troca?
teste escreveu:Galera .. pode feixa o topico .. ta mais que respondido Pelo Dr. carlos Freire
Se vc sta falando que pode fexar né?!
Ta mais que respondido onde, posta o link então fazendo um favorzão.
Editando...teste nem reparei nas respostas confundi com a minha pergunta devido as fotos....kkkkkk essa eu rachei aqui. :smt005
Editado pela última vez por WizardMaster em 02 Mar 2012, 15:33, em um total de 1 vez.
Meu monza:
Faça você mesmo:
Wizard,
o Teste quis dizer que eu respondi todas as suas dúvidas junto com as imagens que você postou.
david crozeta
Cidade: Curitiba
O Carlos já respondeu tudo ai...só achei estranho essa resistência ai....será mesmo da ventuinha ou colocaram para a bobina?
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
WizardMaster
Ja editei a resposta a ele la emcima, eu só vi isso depois :smt005
Muito obrigado...aí manja hein, com mais tempo vou ler.
Meu monza:
Faça você mesmo:
