numeração
henez
Registrado em: 01 Ago 2011, 22:21
numeração
Mensagem não lida por henez »
Pessoal...olhando alguns tópicos no fórum e pesquisando na net vi que tem como identificar qual motor tem no meu Monza pelo numero do chassis,mas para a minha surpresa a letra correspondente ao código do motor é "R" (oitavo digito da numeração),e pelo que eu li é correspondente ao motor 1.8 MPFI,sendo que o meu é um 2.0 EFI....sera que trocaram o motor do meu Monza?não olhei ainda a numeração do motor,irei olhar ainda hoje...estranho é que na revisão para passar o carro para o meu nome não acusaram nada de anormal... já to com o carro faz 2 meses,e já paguei os documentos de 2012 e tudo certo....algum pode conferir isso para mim...fiquei na duvida...
Mimoso
Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Re: numeração
Mensagem não lida por Mimoso »
Será que eles conferiram mesmo? E acho melhor vc olhar por si mesmo se sertificar, é simples, e caso não seja o motor original quando for comprar peça não dá problema.
Re: numeração
No meu Monza GLS 96, o oitavo digito também é R. Sabemos que não foram fabricados Monza de qualquer modelo com motor 1.8l em 1996. Há algo de errado com a tabela que tem aqui no fórum, que é a mesma do Corsa Clube.
henez
Re: numeração
ai eu fico boiando...
tipo....pelo consumo e pelo desempenho é obvio que é um 2.0...e outra....como eu disse a letra "R" se refere ao MPFI..e o meu é um EFI...e queria saber qual seria a letra referente ao EFI....vou ver se olho o numero do motor ainda hoje...e aliais...onde seria o numero do motor?
Re: numeração
Não tenho dúvidas que o motor do meu Monza é um 2.0l EFI, gasolina e original do carro.
A numeração do motor fica no bloco, abaixo da vela do 4º cilindro, atrás da vareta de medir o nível do óleo de motor.
henez
Re: numeração
vlw carlos...mas e se for mesmo um 2.0 efi(alais,EFI ele é,pois tem tbi....fico na duvida se é 2.0 ou 1.8 )....como vou fazer com a numeração?alais,para tirar a duvida mesmo...onde fica o numero do chassis?pois pretendo conferir ele com o numero do meu documento(até agora só olhei a numeração do meu documento)
Re: numeração
Se a numeração do motor começar com 16 é 1.6l, se começar com 18l é 1.8 e 20 é 2.0l.
A numeração do chassis do Monza de 89 a 95 fica no porta malas.
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... or#p236812
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... or#p236962
henez
Re: numeração
como eu suspeitava...o motor é um B20NZ ...ou seja....um 2.0 efi....agora vou dar um banho no monza(ta precisando)e vou ver a numeração do chassis...tomara que no carro esteja certo...mas acho difícil eles errarem...e por favor..alguem confira sobre esse código do numero do chassis para ver se ta certo isso...
