Junta do Carter
josue faccin
Registrado em: 27 Mai 2008, 22:01
Re: Junta do Carter
Mensagem não lida por josue faccin »
Mimoso escreveu:No momento da montagem vc usou algum veda junta? Como já foi falado logo acima usa junta de borracha, cola ou silicone, eles ajudam muito na vedação.
nao usei nem uma cola pq a anterior estava sem,so usei a junta de borracha com defletor.
oque é indicado fazer agora?
Editado pela última vez por josue faccin em 15 Nov 2011, 13:15, em um total de 1 vez.
ImagemImagemImagem
CLASSIC, 1.8 GASOLINA 1986, AR,DIR,VIDRO, TRAVA ELETRICA,4P
Atual sl/e 1.8 91/92 2p
josue faccin
Re: Junta do Carter
Carlos A. Freire escreveu:
josue faccin escreveu:o pessoal troquei meu carter igasa(novo)+junta defletora sabo.
so que ficou vazando oleo entre dois parafusos acima do cano na parte da frente.
oque sera que eu faço? :smt017 :smt017
Esse cano é o tubo do respiro que está junto a vareta de nível de óleo?
Se for nesse tubo, deve trocar o anel de vedação (O'ring) que fica na base e apoia no bloco do motor.
esta vazando entre o parafuso 2 e 6
ImagemImagemImagem
waldir
Cidade: Campinas
Re: Junta do Carter
josue,
foi feito o aperto gradativo conf numeração do centro para as laterais?
josue faccin
Re: Junta do Carter
waldir escreveu:josue,
SIM IGUAL ESTA NA IMG ACIMA.
ImagemImagemImagem
Re: Junta do Carter
Tem que ver se não deu torque errado como mencionamos neste tópico.
Faltou a cola junta, como também foi descrito neste tópico!
waldir
Cidade: Campinas
Re: Junta do Carter
Às vezes um reaperto, sem exageros para não estrunchar rosca e parafuso, pode resolver.
Se não solucionar, é retirar o óleo, desmontar, lavar a junta e bordas, secar, colocar silicone alta temperatura de preferência loctite-preto e reapertar conf diagrama, e com muita atenção e paciência.
waldir
Re: Junta do Carter
waldir escreveu:Às vezes um reaperto, sem exageros para não estrunchar rosca e parafuso, pode resolver.
waldir
Waldir, na minha concepção, só desmontando. Agora que o óleo criou "rumo", o restante tende a seguir esse caminho. Tem que desmontar, limpar bem como você citou (junta, bloco e carter), passar cola e colocar no lugar seguindo a seqüencia de aperto!
josue faccin
Re: Junta do Carter
waldir
Coloco a cola no carter e na parte do motor tbm?
ImagemImagemImagem
