PROBLEMAS PARA LIGAR O CARRO
steck
- Registrado em: 12 Set 2008, 13:40
BOA NOITE,
PESSOAL ESTOU COM O SEGUINTE PROBLEMA:
1º GIRO A CHAVE E NÃO ESCUTO A BOMBA DE GASOLINA MANDAR COMBUSTIVEL.
2º GIRO A CHAVE E O MOTOR GIRA, GIRA, GIRA, MAS NÃO PEGA. DESLIGO E GIRO NOVAMENTE E O MOTOR GIRA, GIRA, GIRA E NÃO PEGA.... CONTINUO O MESMO PROCEDIMENTO UMAS 5 VEZES E INSISTINDO BASTANTE E ELE PEGA.... AI VERIFICO QUE A BOMBA MANDA COMBUSTIVEL NORMALMENTE ( APARENTEMENTE) E ANDO COM O CARRO NOVAMENTE. SOBE UM CHEIRO MUITO FORTE DE COMBUSTIVEL
3º AO PARAR O CARRO E ELE ESFRIAR, TENHO O MESMO PROBLEMA....
4º JA VERIFIQUEI TODOS OS FUSIVEIS... ESTÃO TODOS OK.
SERÁ A BOMBA DE COMBUSTIVEL?
MODULO HEY INDO EMBORA?
SE PUDEREM ME AJUDAR ANTES DA BATERIA IR PRO ESPAÇO ( AINDA TA NA GARANTIA)
GRATO A TODOS
GRATO A TODOS
Monza Classic SE 92/92 Preto. Darth Vader
Re: PROBLEMAS PARA LIGAR O CARRO
Verificou se tem faísca nas velas quando ocorre o sintoma? Esse é o primeiro teste a ser feito...
steck
VOU VERIFICAR AGORA... como eu tinha ligado ele antes de fazer o topico...o carango pegou de primeira,
mas....
A LUZ DA INJEÇÃO AS VEZES NÃO APAGA.... AS VEZES
mas....
steck
POIS É...AGORA SO ESPERANDO O CARO ESFRIAR PRA SABER??
OU NÃO DEVE SER O PROBLEMA DE TER FAÍSCA JÁQ QUE DEPOIS QUE ELE ESTA QUENTE ELE PEGA FACIL.
GRATO
GRATO
Se procurar aqui no fórum, vai encontrar muitas, mas muitas mensagens mesmo, sobre defeito intermitente do motor não pegar, por falta de faísca nas velas e tendo causa a bobina impulsora, que fica dentro do distribuidor. Não quer dizer que seja o caso do seu Monza, mas tem que fazer as primeiras avaliações para se tomar um rumo em direção do diagnóstico correto.
steck
VOU VERIFICAR MAIS MINUCIOSAMENTE NOS TÓPICOS, PROCUREI, MAS COM PRESSA. SOBRE A BOBINA, A MINHA É RELATIVAMENTE NOVA. DEVE TER NO MAXIMO UM ANO. ( FOI COMPRADA NA GM). MAS VOU PROCURAR NOS TOPICOS SIM, QQUER DUVIDA MAIS EU COLOCO AKI NO FORUM
No Monza EFI, tem a bobina impulsora que fica dentro do distribuidor e a bobina de ignição que fica perto do filtro de ar.
A bobina impulsora e o imã faz o sinal de rotação, que é enviado a UCE. Sem esse sinal, a UCE boqueia a geração de alta tensão (ignição), a bomba de combustível para funcionar de forma definitiva e o bico para pulsar.
Além da bobina impulsora, estão envolvidos na ignição o módulo HEI, bobina de ignição, UCE, chicotes...
Se tiver geração de sinal de rotação, e não tiver alta tensão, pode ter problemas com módulo HEI ou bobina de ignição. Mas o bico e a bomba de combustível vão funcionar. Se não funcionar a UCE pode não estar recebendo sinal de rotação do motor.
Se tiver faísca nas velas, o problema pode estar no bico travado, obstrução na linha de combustível (filtro ou o pré filtro), bomba de combustível com defeito (também pode ser intermitente), aterramento frouxo ou oxidado (fica no porta malas perto da lanterna traseira direita).
steck
IMAGINA QUE AGORA O CARRO VOLTOU A PEGAR, EMBORA NÃO TENHA ESCUTADO A BOMBA DE COMBUSTIVEL, COMO ESTÁ NOITE4, VOU DEIXAR PRA AMANHA FAZER ALGUNS TESTES, MAS O QUE AXEI CURIOSO, FOI QUE NÃO VI ATERRAMENTO NENHUM, SO OS FIOS DA BOMBA QUE ESTÃO JUNTOS COM OS DA LANTERNA TRASEIRA DIREITA, E TEM DOIS FIOS ( SUPOSTOS ATERRAMENTOS CORTADOS....ISSO MESMO, DOIS FIOS DE ATERRAMENTO EM PARAFUSOS DIFERENTE, MAS AMBOS CORTADOS) TENTEI VERIFICAR O RELE DA BOMBA, MAS APARENTEMENTE, MESMO SUBSTITUINDO POR OUTRO, NÃO ESCUTEI A BOMBA DE COMBUSTIVEL TMB.
AMANHA SE CASO O PROBLEMA VOLTAR EU VERIFICO AS VELAS SE TEM FAISCA E VOU VERIFICAR TAMBÉM BICO E FILTRO E OUTROS POSSIVEIS PROBLEMAS CITADOS POR VC. TOMARA QUE AMANHA PELO MENOS ELE NÃO ME DEIXE NA MÃO..RSRSR
OBRIGADO CARLOS.
OBRIGADO CARLOS.
