Fala galera, então hj surgiu um problema no monza que me deixou bem preocupado, saí com ele hj, dae ele pegou a temperatura normal, e boa, quando ele
chegou no meio ele ligou a ventoinha, mas eu percebi que mesmo eu andando com o carro em trânsito livre,o motor ficava esquentando muito rápido e a
ventoinha ficava num liga e desliga frequente.Fiquei de olho na temperatura e depois de um tempo ele passou do meio e começou a subir, mesmo com a
ventoinha ligada.parei num posto e vi que o motor estava meio que "batendo" tipo um "clá,cláclá,clá,clá". verifiquei o nível de óleo dele e vi que tava um
pouco baixo, daí eu comprei um litro no posto, coloquei, e esperei ele esfriar bem. blz feito isso na volta pra casa, novamente ao esquentar o motor ele
começava a subir o ponteiro pra cima da metade, a ventoinha ligava e o ponteiro continuava a subir, nisso o motor começou a bater o mesmo barulho, parecia
monza com motor a diesel, desliguei o carro,mesmo procedimento, parei esperei esfriar, verifiquei o nível de óleo tava bom......enquanto estava desligado ele
deu um estouro e vi que a mangueira do reservatório de água que vai pro radiador abriu um buraco.Bom...eu estava perto de casa e só trouxe pra
casa.empurrando (¬¬).
Detalhe: o motor é novo e não fiz nem a primeira troca de óleo.
pergunta 1: pode ser tucho a causa da bateção?o que caracteriza isso?
pergunta 2: pq ele mesmo com a ventoinha ligada continua a subir a temperatura?
Motor batendo quando esquenta
filipenogueira
Re: Motor batendo quando esquenta
bom amigo, vamos lá, vou tentar te ajudar, se eu estiver errado espero que os amigos me corrijam.
infelizmente não saberei te ajudar nessa questão mas pode ser sim, depende que tipo de barulho e onde está dando, gravando um vídeo o pessoal te ajuda facil aqui
cara, o que pode estar acontecendo é que esteja alguma coisa impedindo a circulação da água pelo radiador, ainda mais que citou que a mangueira estourou, isso é sinal de alta pressão ou mangueira ressecada, pode ser que essa obstrução seja radiador entupido, como está a cor/viscosidade da agua do reservatório?
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
Melhor voltar onde fez a retífica do motor para verificação e uso da garantia.
jcseujcs
- Cidade: Assis Chateaubriand
- Ano: 1992
Melhor é como disse nosso Profº Carlos Freire vc voltar na retifica mais...
vc pode tbm verificar se a valvula termostatica não travou fechada, isso pode ocorrer ai não vai circular a agua no sistema..
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
jeffmonza
- Registrado em: 20 Mar 2009, 02:08
- Cidade: innumas
meu palpite é o mesmo, pode ser válvula termostática travada viu...
Jefferson Carlos
Yuri1991
- Registrado em: 20 Nov 2010, 14:21
Então galera, troquei toda a água do motor do carro, troquei a correia e o carro funcionou normalmente, acho que ele tinha algum "ar" no dentro do motor e
tava acusando temperatura errada...dae blz, o carro voltou ao normal,não bateu mais quando esquentou o motor, mas agora conteceu um outro problema.no dia
que ele funcionou meu pai foi me buscar na faculdade com ele, mas ele tava meio frio, aí quando eu cheguei no carro ele morreu, e num queria pegar de jeito
nenhum.empurramos um pouco o carro e sem dar tranco, eu apenas girei a chave com ele embalado e ele pegou normal. mas dae quando ele e pegou, pegou
falhando muito, e quando arranquei de uma esquina ele morreu, daí num teve jeito trouxemos empurrado pra casa.Agora ele não pega por nada, eu injeto, viro a
chave ele vira o motor e num pega, só fica de manha.eu verifiquei que a bobina dele num tava mandando faísca, toquei a bobina por uma boa e mesmo assim ela
num manda nenhuma faísca, troquei o cabo positivo dela que vai no motor de arranque mas num tem jeito.... alguém sabe o que pode ser?
