Óleo saindo pelo sensor de velocidade!
Danieldsa15
Registrado em: 11 Jan 2011, 02:49
Cidade: Betim
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por Danieldsa15 »
Boa noite a todos,
Hoje quando cheguei em casa percebi algumas gotas de óleo caindo no chão da garagem. Fui ver estava vazando óleo da caixa de câmbio pelo sensor de velocidade! Tirei o sensor e coloquei um antigo que havia trocado ha algum tempo!
As dúvidas são as seguintes; Alguns dias atrás coloquei aquela tampinha que vai naquele bujão superior da caixa de câmbio já que a minha estava sem, será que por causa da tampa formou pressão dentro da caixa e provocou este vazamento?
Aquela rosca onde rosqueia o sensor tem substituição? pelo que observei parece que sim pois tem um parafuso que a prende! A rosca parece estar boa mas, após rosquear o sensor usando chave 24mm se conferir com a mão parece que volta um pouco e depois trava, é assim mesmo?
Obrigado pela ajuda!
OBS: Ainda não saí para testar se não há vazamentos, só liguei na garagem e não apresentou vazamento!
Um abraço.
Re: Óleo saindo pelo sensor de velocidade!
Tem certeza de que o vazamento é ali? O mais comum é vazar pelo retentor do liame, escorrer pelo varão, empossar óleo na parte externa do câmbio, perto do cabo do velocímetro e se deixar, até pingar no chão...
Temos tópicos de manutenção e troca do retentor do liame, onde contém imagens.
Danieldsa15
Cidade: Betim
Modelo: Monza GL
Carlos,
Só você pra salvar a gente mesmo! O nome da rosca onde vai o sensor de velocidade "retentor do liame"! Vou verificar! Vazou ali mesmo onde vai o sensor e o cabo do velocimetro empossou alí e pingou no chão!
Obrigado!
Um abraço ao Mestre dos Monzas.
Editado pela última vez por Danieldsa15 em 15 Ago 2011, 20:50, em um total de 2 vezes.
O retentor do liame fica onde entra o varão e não no sensor de velocidade ou cabo do velocímetro.
Esse tópico pode esclarecer a sua dúvida:
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... =14&t=3178
Danieldsa15
Cidade: Betim
Modelo: Monza GL
É Carlos, falei besteira! rsrsrs...
Retentor do liame é onde entra a vareta do câmbio!
Escreví antes de ver o tópico e falei besteira!
Obrigado!
Um abraço.
Danieldsa15
Cidade: Betim
Modelo: Monza GL
Carlos,
Fui na garagem ver! Não é no retentor do liame! pois tem um resalto embaixo dele que acumularia óleo, mas não tem óleo alí! Vazou exatamente onde vai rosqueado o sensor de velocidade!
O que eu disse, é que as vezes vaza pelo retentor do liame, e o óleo desce pelo varão do câmbio, que passa por cima do sensor de velocidade e cai nessa região. Também acima do sensor, fica o cilindro mestre de freio...
Não me lembro de ter algo no pião do velocímetro para vedação. Se confirmado que o vazamento vem de lá, solte o pião e verifique como está. Não me lembro de ter retentor ou algo parecido neste ponto, mesmo porque, é raro vazamentos ali.
PS: Essa foto do câmbio não deve ser do seu Monza, né? Ele é dos Monza mais antigo.
Danieldsa15
Cidade: Betim
Modelo: Monza GL
Carlos,
Quanto ao vazamento, coloquei um sensor antigo e aparentemente parou o vazamento!
O cilindro mestre não está vazando, está sequinho por fora! E não desceu óleo pelo varão pois o mesmo não estava melecado!
Parece que vazou por dentro do sensor, sua vedação interna deve ter falhado!
Quanto a foto não é do meu, peguei a foto num anúncio na NET!
Obrigado pelas dicas!
Um abraço.
