Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM ALDL
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Re: Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM
[2]
Meu também está oscilando entre erros. Parece que está perdendo "pacotes" de dados.
Vi agora meu CO está desregulado! hehe!
segue meu arquivo.
http://dl.dropbox.com/u/34843364/1.xls
Monza SL/E 1992/1992 2.0 Gasolina EFI AYMM
EDIT: 15:00 > Ultimo log completo até acionamento da ventoinha. Apresentou quase apagamento do motor na transicao de morno para quente. e está meio quadrado o motor tremendo um pouco. CO foi ajustado para 2,00v.
http://dl.dropbox.com/u/34843364/3.xls
segue meu arquivo.
- jshawk
- Cidade: Norte
- Estado: Espírito Santo-ES
Muito triste em ler isso...MonzaClub20EFICHZ escreveu:Não existe mais para vender, ou os que existem custam o preço de um carro zero, mas este que desenvolvi serve perfeitamente, veja o item da descrição neste mesmo tópico:jshawk escreveu:Tem algum scanner barato e legal compativel com o monza?
Scanner Versão Final 2.0
viewtopic.php?f=50&t=14671&p=174953#p174953
ou no XPG
http://www.zvideo.xpg.com.br/scanner-di ... -aldl.html
ou ainda no formato Word
http://www.hyperfileshare.com/d/99c283e2
http://www.mandamais.com.br/download/90y41032011183751
Como não vo conseguir fazer esse, vo tentar achar um pra comprar :p
Achei esse no amazon, e creio eu que funcione no Vectra 94 e no Monza 95:
http://www.amazon.com/Equus-3140-Diagno ... =1-5-spell
Vo pesquisar mais sobre, se bobiar até compro.
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
eu nao arriscaria. alem da incerteza de funcionar ainda podera ser taxado ou extraviado.
MonzaClub20EFICHZ
No ElanScn altera a taxa de captura de a acada 100 ms para 200 ms (milisegundos) isto estabiliza a captura que não está conseguindo pegar todos os pacotes, mas se está lendo não há muito problema, é meio normal perder alguns pacotes.jlbalter escreveu:Meu scanner montado está dando várias mensagens "Bad echo" ao iniciar o teste, mas mesmo assim grava os dados. Isso é normal? Quando inicia o envio de dados qual mensagem devo receber? Obrigado aos que puderem responder, pois acho que tem algo errado com o scanner. :smt017
MonzaClub20EFICHZ
Mas tu tens no tópico todas as intruções para montar o scanner, se não souber como leve em um eletrotécnico (de televisão) com o diagrama e peça que ele monte.jshawk escreveu: Muito triste em ler isso...
MonzaClub20EFICHZ
Marcel, está com o mesmo problema do Diego Paiva e do Júlio César, ou seja, o ponto está variando loucamente até 3,5 pontos na lenta, recomendo qu consiga um manômetro de teste de compressão e meça os cilindros individualmente, lembrando que o valor base para carro a gasolna é 180 PSI com variação máxima entre os cilindros de no máximo 15 PSI, segundo o padrão descoberto no caso do Diego, perece que tem um cilindro com problemas de compressão, mas pode ser só junta riscad na montagem do cabeçote.
Já conferiu o ponto?
Outra coisa, a que altitude tu mora? Se a uns 550 metros acima do nível do mar ok, caso contrário teu MAP está marcando menos.
Teu IAC está trabalhando um pouco fechado demais, verifique entradas falsas de ar.
Quanto ao resto tudo OK.
Marcel Murai escreveu:[2]
segue meu arquivo.
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
movi para meu topico o restante do diagnostico.
mk_pontes
- Registrado em: 30 Jun 2010, 18:57
Amigo, como faço pra saber se aquele parafuso que regula a abertura da borboleta está certinho e também como faço pra saber se meu regulador de pressão está ok; estive olhando esses dias e tinha um pingo de solda em cima do parafuso.Marcel Murai escreveu:movi para meu topico o restante do diagnostico.
