PRESCISO DE AJUDA PARA AR CONDICIONADO FUNCIONAR CORRETO!!!!
junior vietro
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 25 Mar 2010, 09:38
Mensagem não lida por junior vietro »
ola gente boa.......... to com problema....
ja fui em varios eletricistas e eles falam pra eu trocar de carro pois nao tem concerto!!!!
aff o monzao é a minha paixao!!!
meu monza é um 2.0 93 class sera q vc pode me ajudar?
no meu caso ligo o ar e tenho q rodar ate a ultima velocidade pra ele ligar, e estando na ultima velocidade ele so manda o ar como se estivesse na 1º velocidade... é muito fraquinho pois se esta no calor demora pra esfriar se esta no frio demora pra esquentar!!!!!
eletricista fala q o problema é q no motor do ar condicionado atras dele tem uma banana de fusivel e ele fala que la so é de uma velocidade!!!sera q é isso mesmo???
o botao dentro do carro que gira as velocidades, tem correntes em todas as funçoes e mesmo assim nao funciona...
podi me ajudar to sem oque fazer!!!! to prescisando muito da sua ajuda... [email protected] se puder por aqui ou me adicionar no msn eu agradeço
Re: PRESCISO DE AJUDA PARA AR CONDICIONADO FUNCIONAR CORRETO
Se o A/C for original de fábrica, verifique as resistências do ventilador interno, as mangueiras de vácuo que entram no comando das portas de ventilação, e possível obstrução externa no evaporador. Temos alguns tópicos sobre esses assuntos. Usando a ferramenta de pesquisa, terá mais informações sobre esses vários sintomas e algumas com imagens e procedimentos.
junior vietro
poise eu ja vi alguns topicos mas nao era oque prescisava talvez por ter visto tantos. que algum podi ter passado sem eu perceber...
mas se vc saber de algum me ajuda pois nao sei oque fazer?
ate dei uma desamina do meu monzoleu!!!!!!!
junior vietro
sera q alguem podi me falar como eu pósso aumentar essa unica velocidade q eu tenho?
Tem mais, mas acho que esses aqui devem ajudar:
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... ade#p64950
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... rna#p64775
A pesquisa depende muito das palavras chave para encontrar o que quer. As vezes colocamos algumas palavras que não encontramos nada, mas com a palavra certa, sempre vem o que precisamos. Com o tempo aprendemos a usar a ferramenta de pesquisa com usando palavras certas. Por exemplo, usei "ventilação interna" em uma das pesquisas.
junior vietro
obrigadao gente boa!!!vou dar uma olhada entao brigaduuuuuuuuuu...
junior vietro
puxa ainda nao consegui solucionar meu problema!!!! nem com esses links Carlos Freire......
vc tem outra dica?
e se mais alguem puder me ajudar ficaria muito grato, pois o mecanico mandou eu trocar de carro pelo ar nao funcionar corretamente....
agora é pessoal so de desaforo vou arrumar!!!!!!!
brigaduu.... :smt021
Junior,
no segundo link tem o esquema e o pessoal mostrou o funcionamento da ventoinha de ventilação interna. Ela e o que passei lá em cima não ajudaram? O A/C do seu Monza é original de fábrica?
