Falha aos 3.700 e aos 4.500 RPM
Marquinho 1976
Registrado em: 22 Nov 2010, 20:37
Mensagem não lida por Marquinho 1976 »
Meu carro rateia quando acelero plenamente (na lata) ao chegar na faixa de 3.700 e depois a 4.500 rpm. Depois disso, parece não desenvolver muito. Está sem final. O carburador está limpo e componentes trocados. As velas são novas, mas os cabos nem tanto. O carro está com 162.000 km originais. O motor queima normalmente e não há barulho de folga nas partes baixas. Sei que os sintomas levam a diversas falhas possíveis. Gostaria de um norteamento das mais prováveis para as menos prováveis. Gostaria de saber também se há como antecipar ou retardar a abertura do 2º estágio.
Re: Falha aos 3.700 e aos 4.500 RPM
Pode ser o 2º estágio travado, não desenvolvendo acima dos três mil giros com vácuo total do motor.
diogoafonso
Registrado em: 09 Abr 2009, 20:42
Mensagem não lida por diogoafonso »
Salve ....
Só por curiosidade e quando acontece isso com o sistema efi o que pode ser ??
Monza GLS 2.0 E.F.I 95
Cor.PRETO
Combustivel.Gasolina
Portas.4
EM REFORMA!!!
DSD4LIFE
Fotos http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?t=19052
Chrystian
diogoafonso escreveu:Salve ....
Tambem gostaria de saber isso... :smt021
FOTOS: viewtopic.php?t=17046
Marquinho 1976 escreveu:Meu carro rateia quando acelero plenamente (na lata) ao chegar na faixa de 3.700 e depois a 4.500 rpm. Depois disso, parece não desenvolver muito. Está sem final. O carburador está limpo e componentes trocados. As velas são novas, mas os cabos nem tanto. O carro está com 162.000 km originais. O motor queima normalmente e não há barulho de folga nas partes baixas. Sei que os sintomas levam a diversas falhas possíveis. Gostaria de um norteamento das mais prováveis para as menos prováveis. Gostaria de saber também se há como antecipar ou retardar a abertura do 2º estágio.
Se há falhas, o motor não tem a queima normal ou regular.
- Velas com defeito ou aplicação errada ou eletrodos fora da recomendação
- Cabos de velas
- Rotor
- Tampa do distribuidor
- Carburador com defeito ou giclagem errada
- Junta de cabeçote
- Ponto da correia dentada
- Ponto de avanço inicial
- Combustível de má qualidade
Essas são as principais causas para o sintoma.
- Cabos de velas
- Rotor
- Junta de cabeçote
- Sensor MAP
- Sensor de temperatura CTS
- Pressão e vazão da linha de combustível
mk_pontes
Registrado em: 30 Jun 2010, 18:57
Mensagem não lida por mk_pontes »
Amigo o que é esse negócio de "RATEAR".
