Problema na Antena Elétrica
Marcelo 650
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 04 Jan 2011, 10:07
Mensagem não lida por Marcelo 650 »
E ai gente Boa Tarde!
Tenho um monza tubarão e estou com problemas na antena elétrica, ela não desce todo o curso o, ou seja fica um pouco para fora na hora que desligo o rádio, alguém já teve problema semelhante, o que fez para solucionar?
No Aguardo!
Marcelo Aparecido Candido
São José dos Campos - SP
Monza GL 1.8 Série 650
Re: Problema na Antena Elétrica
O sintoma é de problema na haste telescópica. Pode ocorrer por excesso de sujeira ou por empenamento. Normalmente na traseira ocorre por sujeira e quando instalado na dianteira é por empenamento, rsrsrsrs!!! Tem que remover essa haste para avaliar.
Quando está boa, fora do carro, na mão e recolhida, basta impulsionar a haste para frente que deve abrir totalmente. Se isso não ocorrer está com problemas.
edinulio
Registrado em: 04 Mai 2008, 12:26
Mensagem não lida por edinulio »
A minha costumo limpar com um pano embebido em querosene. Espero secar bem e depois, passo nela grafite em pó, nunca me dá problemas.
abraços :smt023
SL/E 1990 Vinho,Rodas Diamantadas,Sonzão,Faróis de Neblina,Lâmpadas Super Brancas,Interior em couro.FOTOS ATUALIZADAS EM 2015 viewtopic.php?f=33&t=6984&p=392521#p392521
VÍDEO viewtopic.php?f=34&t=32434&p=392054#p392054
Tive isso na minha antena há duas semanas atrás.
Cheguei em casa, liguei o rádio e ela ficou acionada, toda para fora. Limpei o corpo com uma estopa e querosene. Depois, lubrifiquei-a com WD 40. Ficou nova de novo e voltou a funcionar normalmente.
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
Isso de limpar com querosene, grafite e WD40 é uma boa?
jshawk escreveu:Isso de limpar com querosene, grafite e WD40 é uma boa?
Quando a haste da antena está boa, limpa apenas com água e sabão ou álcool. Outros produtos vai fazer com que grude sujeira, que vai para dentro das emendas do telescópio, e com o tempo, vai endurecer.
Quando o telescópico já está duro, usa-se desengripante para tentar limpar e deixar as hastes livres. Mas, muitas vezes quando isso ocorre, esse telescópio deve ser substituído.
sds
Registrado em: 08 Set 2010, 19:09
Mensagem não lida por sds »
oi, faz um dia que adquiri um monza classic 88 com antena eletrica (fica no para lama), mas ele ta sempre adentro nao sube nada!!!! :( voces sabem como posso fazer pra subirla a ela???? cada vez que ligo/desliga o radio ele faz ruido mas nao sube!!!!!
obrigado
