Tenho um monza 84 alcool carbura h35 simples ja troquei cabos, velas, avanço e mais algumas coisas ele faz de media 7 km/l cidade pista gostaria de saber se é normal?
E gostaria de saber se tem tubagem para mim colocar o 2e e se valera a pela a substituição.
Por ja muito obrigado.
Consumo do monza alcool
lincolnjanotta
- Registrado em: 29 Jul 2009, 11:34
monzamon
Re: Consumo do monza alcool
tem um amigo meu ele tem um igual ao seu e faz 8 na cidade e 13na pista ,
se quiser colocar um 2e , creio que tera q trocar o coletor por um de corpo duplo , pelo ano deve ser um da blfa , e colocar uma flange..eu acho!!!
michael firmino
michael firmino
daniel rezende 0407
- Registrado em: 19 Nov 2010, 20:05
Te digo com certeza, colocar um 2e duplo vai gastar muito mais, o mau faz até que bem para rodar com rodas de 17", ta fazendo 6 dentro 5 dentro da cidade e 9 na estrada,
kraudyu
- Registrado em: 20 Mar 2009, 08:40
Tudo vai depender do acerto do carburador e de outros componentes como velas, cabos, compressão do motor etc. Se estiver tudo OK, com um 2E bem acertado o consumo ficará só um pouco maior, mas em contrapartida se terá um motor mais potente, e terá que se pisar menos no acelerador. Na minha opinião, trocar um solex simples por um 2E bem acertado compensa :smt023daniel rezende 0407 escreveu:Te digo com certeza, colocar um 2e duplo vai gastar muito mais,
RICARDO CONEGUNDES
- Registrado em: 10 Fev 2009, 20:56
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1985
Muita gente esquece da válvula de avanço a vácuo do distribuidor que também estraga (já troquei 2X) e aumenta o consumo de combustível percebível no CB, assim como a válvula de acionamento do 2º estagio que também estraga com o tempo.
Muitos sintomas de consumo se da por falta/quebra ou simplesmente desligadas.
LeandroConstantino
- Registrado em: 02 Abr 2012, 13:11
Fala lincolnjanotta como querido?
Cara vc ta com sorte pois tenho um monza sle 91/92 com um carburador 2E a gasolina e ta fazendo 6,5 l/km na cidade tudo bem que to com rodas 17 mais como sabemos o alcool consome mais doque a gasolina. Seu monza fazendo 7 na cidade acho que é uma otima media.
ABS
ABS
