valvula termostatica
Re: valvula termostatica
Amigos, todo mundo falou do motor aquecer e tal. Mas e quando o motor está aquecido por andar na cidade e quando pegamos a rodovia e o motor esfria além do normal? A maioria sabe dos efeitos a médio e longo prazo.
Tirar a VT é um dos métodos para diminuir drásticamente a vida útil do motor.
- Registrado em: 25 Dez 2010, 01:08
José.. quando o motor atinge a temperatura ideal. muita coisa muda no motor. melhor consumo. e menor atrito. entao numa rodovia.. se o motor estiver sendo mais refrigerado doque o necessario ele causa maior desgaste nas peças.. ao longo prazo e ao curto maior consumo de combustivel.. carros antigos nao existia eletro ventilador nem valvula termostatica.. mas eram motores monstruosos! e a gazoza nao era tao cara! hihihih quanto mais moderno o carro mais se preocupam com desgate de motor e consumo e pode ter certesa que a temperatura é muito importante nessa hora. entao.. nao fique sem a VT ao menos que corra o risco da bandida dar problema e o ponteiro xegar perto de ferver a agua.ai sim é bom tira a bendita porque funcionar vai com ou sem ela. funcionar da forma correta é que nao vai sem ela!
TO DE VOLTA NO MONZAO!...
- Registrado em: 14 Jan 2010, 09:47
Compre uma rápido e coloque no lugar!!!
Abraçosss
Abraçosss
Motor sem termostática acho que nem os antigos eram.
Principalmente porque, por não terem eletroventiladores no radiador e sim um ventilador que girava o tempo todo, já que era acionado por uma correia ligada na polia do virabrequim, a tendencia era de trabalhar sempre muito mais frio, principalmente no inverno ou em países frios.
Como disseram, o termostato é uma das peças mais importantes de um motor, seja antigo seja moderno.
- Registrado em: 26 Jan 2011, 19:22
vo se bem realista contigo eu so mecanico e te digo se o teu carro é a gasolina a valvula e frescura é mais seguro sem do que com a unica coisa que pode acontecer com o carroa a gasolina sem a valvula é nada.E com a valvula pode ela vir a trancar não liberar a passagen de agua fira para o motor queimar a junta e empenar o cabeçote obs:só se a tua caixa for a gasolina e for carburado.
Quer dizer que com o motor frio não ha maior atrito reduzindo a vida útil do motor? A maioria que comentou aqui disse que a VT é essencial para o motor.pvag escreveu:vo se bem realista contigo eu so mecanico e te digo se o teu carro é a gasolina a valvula e frescura é mais seguro sem do que com a unica coisa que pode acontecer com o carroa a gasolina sem a valvula é nada.E com a valvula pode ela vir a trancar não liberar a passagen de agua fira para o motor queimar a junta e empenar o cabeçote obs:só se a tua caixa for a gasolina e for carburado.
EDIT
Editado pela última vez por luiz sle em 01 Fev 2011, 11:46, em um total de 1 vez.
Pode ser desnecessário em alguns casos, mas se fosse frescura, o carro não saia de fábrica com a VT que hj custa R$ 51,10
E eu vou ser bem realista com o cara que escreveu isso aí em cima: rasga teu diploma de mecânico, pois um cara que diz uma bobagem dessa não pode ser considerado mecânico. E aproveita e rasga também o diploma de português.vo se bem realista contigo eu so mecanico e te digo se o teu carro é a gasolina a valvula e frescura é mais seguro sem do que com a unica coisa que pode acontecer com o carroa a gasolina sem a valvula é nada.E com a valvula pode ela vir a trancar não liberar a passagen de agua fira para o motor queimar a junta e empenar o cabeçote obs:só se a tua caixa for a gasolina e for carburado.
Logo depois de eu escrever que a termostática é importante o cara vem dizer uma besteira dessas...
