Pisca Alerta e Piscas Não Funcionam
eduardomonza1996
Cidade: BRASILIA
Estado: Distrito Federal-DF
Re: Pisca Alerta e Piscas Não Funcionam
e ai carlos
desmontei uma parte do painel
e tirei o conector do pisca-alerta, mais não resolveu não
verifiquei todos os fuiveis também e nada.
mais alguma sugestão?
eduardomonza1996 escreveu:e ai carlos
Tirar o conector não resolve, tem pontos que deve ser fechados se não a seta não funciona mesmo. O sistema de setas é muito simples, um relê (no nosso caso fica no módulo de relês), chave de seta, chave de alerta, lâmpadas e chicote. Se não estiver enganado, também passa pelo módulo de alarme original.
Eu mencionei a chave de seta por ter um índice alto de problemas relacionado a esse sintoma. Do mais, somente com avaliação com carro presente.
eduardomonza1996
Cidade: BRASILIA
e ai pessoal
fiz um teste na central de rele e percebi que não estava saindo sinal para as lampadas
já que ta tudo fuçado mesmo, eu abri a central dos reles
olha como ela tava
a 1° impressão é o cheiro de queimado e tem um arco que esta com a trilha queimada
vou refazer essa solda e ver se da alguma coisa.
abs.
eduardomonza1996
Cidade: BRASILIA
problema resolvido
era uma trilha que tinha rompido
com um ferro de solda de 60w e um pouco de solda
como tava tudo desmontado aproveitei e troquei as lampadas do painel completo ficou bonitim
abs.
morpheu_sa
Registrado em: 05 Jan 2012, 23:47
Mensagem não lida por morpheu_sa »
O meu não funciona somente o alerta a seta funciona normal o que pode ser?
Nesses casos antes de sair mexendo na central, verifiquem se a chave de seta está funcionando corretamente, e também o botão do alerta.
No meu eu tive problemas com o botão de alerta que não funcionava o alerta, ele ligava a seta pra esquerda, e só funcionava o alerta quando eu virava a chave de setas pra direita, aí funcionava como alerta, porém a luz do botão de alerta não piscava, troquei os botões e resolveu...
Graças ao meu grande amigo Marcelo Lazzaroni que me deu de natal um botão de alerta novinho... Valeu Marcelão!
morpheu_sa
So pra ser mais preciso a minha chave de seta e nova o botao do alerta quando precionado faz um click no rele porem nao aciona o alerta :smt017 o meu carro e 1989 carburado sem nada peladinho! :smt021 alguém pode dar uma luz por favor ja nao sei o que faco para o alerta funcionar :smt010
Não tem muito o que ver. Se a sete funciona bem nos dois lados e o alerta não funciona, o defeito está no botão do alerta, fio solto ou ligação errada no botão.
