velocimetro
caramaneiro1
Registrado em: 16 Set 2010, 00:46
Cidade: RJ
velocimetro
Mensagem não lida por caramaneiro1 »
ola amigos, depois de trocar algumas peças( de mecanica) do meu monzao, a grana ficou curta, justamente na hora em que eu iria ver o velocimetro, porem uma coisa que ainda nao tinha sido dito no topico ha algum tempo atras, foi que o velocimetro tem hora que funciona e tem hora que nao, percebo que ele so começa a marcar quando jogo a 3 marcha em diante, sera que nao pode ser a ponta do cabo que encaixa no painel que pode estar gasta,(ela tem tipo uma engrenagem) e com isso, o ponteiro pode nao estar girando no tempo certo, ja que quando meto o pe, ele começa a subir e vai marcando 70, 80,90 emfim??? peço por gentileza a opiniao dos especialistas, por que se o problema tiver no cabo, tenho como trocar ainda este ano.. Obrigado!!!
GUARDIÕES DOS OCEANOS ---> SEA SHEPHERD!!!
Alexandre Rodrigues
Registrado em: 24 Mai 2010, 19:53
Re: velocimetro
Mensagem não lida por Alexandre Rodrigues »
Amigo;tera que fazer um checap no sistema pois tem varios componentes, pode ser o sensor de pulso com uma das pontas gastas ou o cabo ou pinhão ou menos provavel o painel.
Tirando o painel uma das peças acima relatada não é caro.
Boa sorte, Deus te abençoe
caramaneiro1
Cidade: RJ
Re: velocimetro
Alexandre, o odometro funciona normalmente, o que leva a crer que nao seje o pinhao, esse sensor que vc se refere é o mesmo que sensor de velocidade? onde fica? esse checap so pode ser feito por esses caras que mexem com velocimetro?
Re: velocimetro
Se o odômetro funciona corretamente, só pode ser defeito do velocímetro.
Jose JJ
Registrado em: 04 Jan 2010, 15:21
Cidade: Campinas
Re: velocimetro
Mensagem não lida por Jose JJ »
Velho, provavelmente é problema de velocimetro mesmo, mas acho que se for, não fica tão caro assim para arrumar. Qualquer coisa voce compra uma sucata de painel que dê para aproveitar o velocimetro, também não sai tão caro. Abçs. Boa sorte.
caramaneiro1
Cidade: RJ
Re: velocimetro
o problema e que o painel e personalizado, luz neon e tal. vou dar uma sondada nas lojas que consertam velocimetro aqui no RJ.
