som do motor saindo no auto falante
marcos barbosa
- Registrado em: 04 Set 2010, 22:12
Re: som do motor saindo no auto falante
Então galera,explicando com mais detales,meus cabos RCA são chineses,meus cabos de velas são da Bosch"RESISTENTES"?não sei !!!Quanto ao aterramento,por se tratar de um cabo de 10mm² o fiz no parafuso do cinto de segurança do banco trazeiro,me mandarão comprar uma peça que se chama condensador q resolveria,alguem já ouviu dizer?Vou refazer tudo e trocar os rca,vamos ver no q dá.
Abs : Marcos
Abs : Marcos
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
eu acho que é seu aparelho de cd . esse ruido é do alternador.coloque um filtro supressor de ruidos no positivo do aparelho.
MONZA CLASSIC-SE 1988
ronaldo theodoro
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Aconteceu comigo: Usava som JVC e potencia Stetsom com cabos RCA. O ruído tava me deixando louco. Levei em varias lojas de som aqui na minha cidade mas não se achou o problema. Já esava desanimado quando minha última opcção foi verificar as velas. Não imaginei q fosse vela, pois havia trocado recentemente naquela ocasião. Havia fuga de corrente em uma vela e q não era o suficiente para o carro falhar. Troquei e pronto, fim do problema.Diego Paiva escreveu:O que faria as velas provocarem ruidos? Interessante issoronaldo theodoro escreveu:Verifique as velas, pois, também podem provocar ruídos. Esse fato já ocorreu comigo.
Bancos elétricos
Bancos elétricos
Como vc constatou a fuga de corrente das velas?
Abs!
Abs!
ronaldo theodoro
- Ano: 1993
Como era a única coisa q faltava verificar, peguei uma vela velha q havia subsituido e fui trocando uma por uma e encontrei a com defeito e devolvi na loja. É possível ver a fuga de correte se vc estiver num local totalmente escuro, é visível.Diego Paiva escreveu:Como vc constatou a fuga de corrente das velas?
Abs!
Bancos elétricos
Bancos elétricos
emerson fernandes s2
- Registrado em: 17 Out 2008, 15:59
Galera uma vez fui para um Camping, e resolvi ligar o som. Eu havia pegado com um amigo um Chupa-Cabra [ Um carregador de bateria para que tem muito som] Quando eu liguei o som, Escuta somente ruido, com o Chupa-cabra ligado.
Dai resuvi meu poblema com um Anti-Ruido. Igual a este.
Muito bom.
Muito bom.
marcos barbosa
danilo-sn escreveu:cabos de vela ruim tbm faz o som do motor sair no auto falante, ou ate msm aqueles cabos de vela sem resistencia, ouvi isso em um cursinho q fiz a muito tempo.
abs.
Ok amigão,mas me diz uma coisa,como saber se os cabos de velas são com ou sem resistência?
Abs .
O motor do Monza pede em todos os modelos e todo ano de fabricação a aplicação de velas e cabos resistivos.
Os códigos das velas e dos cabos já indicam se são resistivos ou não. As velas NGK por exemplo, o BPR5EY indica ser resistiva e BP5ES não resistiva. Os cabos podem ter resistência nos fios ou nos conectores. No caso do Monza, os cabos são com resistência e não os conectores. Os códigos dos cabos também indicam se são ou não resistivos.
Na dúvida, pode medir os cabos que sendo resistivos, deve ter no máximo 5kohms. Sem resistência 0ohms.
