Válvula termostática onde fica?
waldir
Cidade: Campinas
Re: Válvula termostática onde fica?
ronaldo,
infelizmente não posso te ajudar muito pq no meu coletor já não funciona há anos. Sei que tem pq vi o rabicho solto sem estar conectado à nada e não achei onde era ligado. Estou ensaiando para ir num eletricista amigo para checar onde está perdido o fio que sai do relê existente.
vide o tópico
viewtopic.php?f=6&t=10988&p=121874&hilit=PTC#p121874
Jose JJ
Registrado em: 04 Jan 2010, 15:21
Cidade: Campinas
Mensagem não lida por Jose JJ »
Fala amigos, td em paz, ainda? :smt023
Aproveitando o topico gostaria de pedir uma ajuda com essas tais valvulas. meu carro está esquentando muito, então resolvi verificar a tal válvula termostatica e aí apareceu a duvida:
Achei essas duas no motor, mas não sei a designação exata delas:
Esses dias atrás, enquanto eu dava uma limpada no reservatório de agua, desrosquiei esse sensor, limpei e coloquei de volta no lugar.
E esse outro pra que serve?
Ontem eu tirei o fio e encostei na carcaça do distribuidor e o ponteiro da temperatura subiu todo e a luz de temperatura ficou acesa.
Valew.
A válvula termostática fica dentro do alojamento da primeira foto. Deve soltar os 3 parafusos para ter acesso a ela.
Na primeira foto mostra o sensor de temperatura do sistema partida a frio, para veículos movidos a álcool e, na segunda foto mostra o sensor de temperatura do motor, para indicação no painel de instrumentos
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
carlos, o sensor q fica acima da valvula termostatica tmb é responsavel pela ventuinha certo???
e o sensor da segunda foto so é resposavel por exibir a luz no painel de instrumentros ?
abrass
▬ Clique Aqui para ver^^
dbzronaldo escreveu:carlos, o sensor q fica acima da valvula termostatica tmb é responsavel pela ventuinha certo???
abrass
Errado.
O sensor é do sistema de partida a frio. Lembra que o veículo em questão é carburado. Neste caso, tem um interruptor térmico no radiador, para acionar a ventoinha.
Nos modelos EFI vai um outro sensor de temperatura neste mesmo local. Tem um conector com 2 fios e informa a central eletrônica sobre a temperatura do motor, que esta vai acionar ou não a ventoinha quando necessário.
O sensor da segunda foto é para funcionar o marcador painel, como mencionei lá em cima.
A luz depende desse sensor e do circuito do relê de advertência de alta temperatura.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
entendi perfeitamente carlos.
obrigado pela informação.
John Cleiton
Registrado em: 29 Abr 2010, 08:22
Mensagem não lida por John Cleiton »
Chinesinho...Já procurou em ferro velho?? Acredito que em ferro velho deve ter arreviria isso ai..
Um abraço! :smt023
toninho_mp
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 24 Mar 2010, 20:47
Mensagem não lida por toninho_mp »
Boa noite á todos, eu achei essa peça no mercadolivre r$ 85,00, peça nova.
Espero que tenha achado ou então dá uma olhada no ML. Um abraço!!!
Toninho
