Me ajudem a desmontar....
geese howard
Registrado em: 19 Ago 2008, 18:44
Cidade: Sao Paulo
Ano: 1991
Mensagem não lida por geese howard »
Estou com medo de quebrar. Quero desmontar pra olhar os leds, que as vezes funcionam, as vezes nao.
Me ajudem aee, sou meio bruto...rsrs
strackemi
Registrado em: 29 Ago 2008, 15:36
Cidade: Araucária
Re: Me ajudem a desmontar....
Mensagem não lida por strackemi »
amigo... precisa retirar o puxador do afogador axo q fuxando td ele pra fora vc vai ver a travinha dele.. vai perceber q la dentro onde o afogador encosta tem um parafuso philips. Depois retire akela tampinha, ali do lado direito da regulagem da intencidade de luz do painel e vai ver mais 2 philips ali.. depois nao lembro mais.... :roll: :mrgreen: mas axo q fica bem + facil veja la..... :smt023 :smt023
Michael Stracke :smt069
Imagem Imagem
clecasg
Registrado em: 20 Abr 2010, 21:25
Cidade: Arujá
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por clecasg »
Geese vi dois botões ai como chave de liga e desliga isso é o segredo do carro?
- Atual: Opala 88 4.1 - Cinza
- Ex: Cerato 2010 1.6 - Cinza
geese howard
Cidade: Sao Paulo
Ano: 1991
clecasg escreveu:Geese vi dois botões ai como chave de liga e desliga isso é o segredo do carro?
Nao. Sao botoes da suspensao e do compressor de ar.
Makila Crowley
Registrado em: 13 Mai 2009, 20:36
Mensagem não lida por Makila Crowley »
Isso aee tira essa peças e vai ver os parafusos philips.
Debaixo dela em cima vai ver mais 2 que seguram a parte da entrada de ar e botões da luz.
GL95 2.0EFI/Bege El Grieco/Gasol. 51.000km/Originais
Direção.Alarme.Som.V.Elétricos.Portas em Couro
Freios Disco 4 Rodas Vectra A.Aros/Pneus 215/35/19
anderlgomes
Registrado em: 25 Set 2012, 16:07
Cidade: Paiçandu
Ano: 1990
Mensagem não lida por anderlgomes »
Fiz a mesma pergunta em outro tópico, mas acho q vale a pena ressuscitar esse tópico, não consegui retirar esse puxador do afogador, a base parece rosca e o cabo não sei TB, rosca ou só puxar, obrigado!
Anderson Gomes
Monza SL/E 2.0 -1990 - Carburado 2E - 4 portas - gasolina - Vermelho Rodes
Paiçandu - PR
RUMO A PLACA PRETA!
Tudo posso naquele que me fortalece
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
nao me lembro se tem rosca,mas abra ele totalmente para tras que vai ver um pino elastico.
tem que tirar ele com cuidado e depois tentar girar.
o pininho atravessa de um lado ao outro.
se for bater o pino,toma cuidado para nao quebrar o cabo de plastico.
analise com cuidado que voçe consegue :smt023
veja nessa foto o furinho onde fica o pininho
depois voçe posta aqui o resultado amigo.
Não conheço o sistema de cabo de afogador do Monza, mas não é como nos outros carros, solta-se no carburador e ele sai pelo lado do painel, com punho e tudo?
Depois é só recolocar e regular no carburador. Falei besteira? :smt021
